09.11.2026, 22:43:56
Отдел программистов
Не считываются показания с ТСРВ-033
Тема: Не считываются показания с ТСРВ-033 (Прочитано 31744 раз)
Rover
28.03.2011, 12:18:40 »
Купил новый ноутбук, установлена W-7, С++ 2005 года.
Стандартный переходник USB-Com, нуль-модемный кабель СОМ-СОМ (мама-мама), переходник работал раньше на другом ноутбуке без проблем со всеми абсолютно приборами.
На новом компьютере связь с ТСРВ-030 есть, с ТСР-33 связываться отказывается напрочь, причем со всеми.
Переустанавливал все, что можно, вплоть до С++2008, Отчет ТСРВ-03х, сервер ОРС, УП, настройки самого порта в диспетчере - ноль.
При соединении настройки на приборах менял - не помогает.
Менял шнурки СОМ и USB - не помогает. Все то же самое работает на ТСР-030 и ниже версиях.
Мне кажется дело в самом ПО и взаимодействии его с ноутбуком, точнее с нетбуком. При соединении с 033 в меню Связь пишет RX-2, ОШ-0, TX-2, т.е. он связвается, но архив любой не выдает, ни суточный, ни часовой. УП его не видит, ОРС тоже. Причем не выключая программы подсоединяю к ТСР-030 - все сразу работает.
В программе пишет - Запрашивается версия прибора Метка-о Попытка 2, затем закончился таймаут ожидания.
Повторяю - на другом компьютере все работало, т.е. проблема не в шнурах. Что самое интересное - на таком же точно нетбуке у знакомого все прекрасно работает с самого начала. На моем же - нет
Подскажите пожалуйста - в чем может быть дело. Заранее благодарен.
Rover
Re: Не считываются показания с ТСРВ-033
28.03.2011, 12:20:09 »
Да, еще не могу понять - зачем вообще нужен Сервер? Без него всю жизнь все работало, ну, кроме УП, для ТСР-03х он вообще нужен, или нет?
28.03.2011, 12:39:52 »
Если вопрос ваш относится к программе "Отчет ТСРВ-03Х", то она не требует установки никаких других компонент. В этом смысле программа автономна также, ка и "Отчет ТСРВ-010" и "Отчет - ТСРВ-02Х".
Rover
28.03.2011, 12:42:03 »
Раньше у меня стояла ТСРВ-030 1.7 версия, я ей и пользовался всегда. Снимала она абсолютно все ТСР, неважно какой номер.
На новом компьютере она снимает только ТСР-030, потому и установил дополнительно ТСР-03х, но и вторая программа тоже не считывает архив. Снес обе, на всякий случай, установил 03х - не работает все-равно.
Меня интересует - почему нельзя считать показания с определенной марки и как это исправить
Rover
28.03.2011, 13:58:43 »
С домашнего компьютера все считывается((( Почему же с ноутбука не идет(
Rover
28.03.2011, 14:39:18 »
Ага, надсмотрщик его видит. 63.01.03.45
Задал в УП - 4800, Ожидание ответа 500, повторов 5, таймаут 10
В 033 Задержка 100, Звонков 2, Интервал 10, после 1 соединения RX 3, ОШ 0, ТХ 2
В Отчете 03х прибор не видно.
Колитесь давайте, где задержку в программе 03х менять на ответ?
28.03.2011, 15:57:18 »
При непосредственном подключении прибора к компьютеру для работы программ "Отчет ТСРВ-03Х" следует выбирать тип соединения: прямое, без управления потоком. Об этом написано в руководстве к программе:
В меню прибора в разделе "Параметры RS232" должна быть выбрана
скорость из ряда: 4800, 2400 или 1200 бит в секунду. Предпочтительнее
задавать максимальную скорость 4800 бит, переходя к меньшим скоростям,
если на максимальной не удается организовать устойчивый обмен. Другой
параметр, "Адрес в сети", должен быть задан РАВНЫМ ЕДИНИЦЕ. Именно
такой адрес использует программа при обращении к прибору. Поэтому
ошибка в задании адреса сделает обмен невозможным.
Параметр "Задержка" в этом же разделе задается равным нулю.
Вне зависимости от фактического подключения (к компьютеру, модему или
переносному устройству) следует задать вид подключения "Прямое".
Для параметра "Управление" выбирается опция "нет". При этом,
если прибор подключается к телефонному модему, то модем должен быть
настроен для обмена без управления потоком.
[/size
Rover
28.03.2011, 16:04:28 »
Сделал - не связывается. (((
Самое интересное, что вот у меня два ТСР лежат на столе. -30 и -33.
Подключаю к ноутбуку. ТСР-30 - смело считывается. ТСР-33 - нет, (зараза).
Подключаю через USB к большому компьютеру - Оба считываются.
Подключаю к ноутбуку - опять 30 без проблем, 33 не работает.
УП с ноутбука видит оба прибора без проблем.
Все эти настройки в приборах менял раз 50.
У меня по обьектам ТСРВ-033 штук 10 стоит, раньше считывалось все без проблем, не глядя. Теперь не могу. Ну не выкидывать же их(
Я так понял, проблема в эхо и самой программе - можно-ли в самой программе Отчет что-то изменить, чтобы увеличить время ожидания ответа от прибора?
Если проблема не в этом, что еще может быть.
Когда пытаюсь усановить соединение, пишет - Запрашивается версия прибора, и все, закончился Тайм-Аут.
Как увеличить время ожидания в прграмме, не само по себе же оно там?
Проблема не только в одном приборе, проблема в самой марке - 033, не считываются показания с этой марки ТСР, взял один с обьекта просто для экспериментов домой.
GTsifrin
Партнеры НП
04.04.2011, 11:51:56 »
Судя по приведённым данным, ТСРВ-033 принимает запрос, передаёт ответ, который получает Универсальный просмотрщик, но не получает программа-отчёт. Действительно, похоже на недостаточное время ожидания ответа. Это время настраивается в Универсальном просмотрщике, при обмене с ТСРВ-033 рекомендуется устанавливать его не менее 1500 мс. У ТСРВ-030 ответ передаётся сразу же, у ТСРВ-033 ответ задерживается (до 900 мс), если запрос попадает на момент измерений температуры. Измерения температуры выполняются с заданным периодом обработки, а в промежутках между измерениями не должно быть этих задержек (если период значительно больше 3 с, то так должно быть основную часть времени).
Кроме того, ТСРВ-033 имеет отдельный параметр байтового интервала (у ТСРВ-030 он использовался вместо задержки ответа в модемном соединении). Для уменьшения задержки передачи ответа у ТСРВ-033 следует задать нулевую задержку ответа и нулевой байтовый интервал.
Joneik
21.04.2011, 13:48:28 »
День добрый! Подскажите пожалуйста можно ли снимать показания с ТСРВ-034 при подключении ч\з RS232 c помощью ноутбука ? И каким программным обеспечением?
GTsifrin
Партнеры НП
22.04.2011, 10:39:36 »
Для снятия показаний можно использовать бесплатное ПО:
- Отчет ТСРВ-03x (часовые, суточные архивы),
- Универсальный просмотрщик с пакетом мониторов (все данные, параметры)
которые доступны на сайте.
