09.11.2026, 10:22:56
Взлет СП3
блок, как его снять
Тема: блок, как его снять (Прочитано 16527 раз)
afe
блок, как его снять
29.03.2011, 16:52:43 »
собственно как убрать этот блок?
Ins
Re: блок, как его снять
30.03.2011, 16:20:51 »
Не совсем понятен вопрос...
Если речь идет о том, что данные не принимаются, то мне помогало обновление таблиц в свойствах абонента, а иногда и перезагрузка. Хотя после последнего обновления СП-сервера этот глюк вроде исчез.
Еще такое возможно когда у АССВ нет связи с вычислителем.
afe
31.03.2011, 14:56:32 »
в сервесе оже сказали: Еще такое возможно когда у АССВ нет связи с вычислителем.
но со специалистом всё проделал от прошивки АССВ, заканивая звонком.
блин пол недели над этим бъюс уже.
Ins
31.03.2011, 21:03:17 »
Нужны подробности... Какой прибор и как подключен к АССВ?
afe
07.04.2011, 15:22:38 »
адаптер АССВ-030
прибор ТСРВ-024М
соединён по 232
Ins
09.04.2011, 08:37:03 »
Скорости RS232 ТСРВ и в драйвере АССВ совпадают?
Что пишет сервер при установке связи после строчки "идентификация адаптера"? Там должно быть указаны номер и дата-время АССВ, причем дату-время АССВ читает из ТСРВ.
