10.11.2026, 22:45:13
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  ЭР 520л нестабильные показания
Автор Тема: ЭР 520л нестабильные показания  (Прочитано 20467 раз)
odioz
« : 29.03.2011, 18:06:29 »
Техпроцесс - бассейн: циркуляция, подпитка.
Три 520л: подпитка Ду15, подача в чашу бассейна Ду40, обратка с донного слива Ду100.
Ду40 выдаёт странные, отображенные на графике, показания, в сравнении с показаниями Ду100.
Вопрос: возможные причины поведения прибора Ду40.
Что значит "Нет доступа к папке для загрузки вложений!" ??
Не могу вставить в пост картинки с графиком и с самими смонтированными расходомерами..
Если словами, то на расходе в 34,1 м3/ч погрешность Ду100 = 0,09% (это я взял среднее значение 568 литров в минуту за 100%, а амплитуду отклонения от среднего значения за погрешность), а Ду40 стабильно мотает +/- 1,45% в тех же единицах плюс периодически возникает помеха +/- 15%
Может, монтаж не качественный. Трубопроводы - ПВХ.
Павлик был прав!
Sefko
« Ответ #1 : 29.03.2011, 18:21:00 »
Какой уровень расхода в те моменты, когда странности наблюдаются?
odioz
« Ответ #2 : 29.03.2011, 18:26:34 »
Расход по Ду100 был стабилен на протяжении 3 часов.
Лишь температура росла... С +14 до +16))))
Такими темпами за неделю бассейн нагреем. Наверное.
Павлик был прав!
Sefko
« Ответ #3 : 29.03.2011, 20:46:14 »
Ну Вы даете. Стабильный - это сколько? Можно не в граммах.
odioz
« Ответ #4 : 30.03.2011, 17:15:28 »
Постом выше: 34,1м3/ч!
Как картинку добавить?
Так:  http://narod.ru/disk/8859583001/esrv520l.rar.html  962кБ
По-моему, монтаж Ду40 не совсем удачный. Байпас стоит на прямом участке, а счетчик на петле внизу. Вроде, прямые участки выдержаны..
Может, надо контакт со средой наладить? Трубы ведь пластиковые.
Павлик был прав!
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #5 : 30.03.2011, 21:01:58 »
Да, было такое на старых приборах и пластм. трубах.
Делали вставки из нержавейки до и после расходомера и землили прибор на них.
Дух бодр, плоть же немощна.
Sefko
« Ответ #6 : 30.03.2011, 21:23:26 »
Прошу прощения - почему-то ранее не заметил.
Этот расход превышает скорость потока 6 м/с для ДУ40.
Вам стоит проверить в расходомере вес импульса и максимальную частоту. Заводские настройки таковы (низкое значение максимальной частоты - сделано для энергосберегающих теплосчетчиков), что на таких скоростях будет превышение максимальной частоты и, как следствие, гон аварийной частоты, которая, разумеется, не соответствует расходу.
Картинку у меня скачать почему-то не получилось.
Здесь не понял. Электрический контакт с водой обязателен. Об этом должно быть в инструкции по монтажу. И здесь на форуме есть кое-что.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #7 : 31.03.2011, 12:05:06 »
Ду 100 и Ду 40 имеют разные конструкции. Ду 40 с пластиковой проточной частью, заземление на измеряемую среду обязательно. Они у Вас оба (!) не заземлены, но с Ду 100 это оказалось не так критично.
odioz
« Ответ #8 : 02.04.2011, 23:18:20 »
Ну да. Так всё и было. Минимальный контакт заземляющих хвостиков Взлёта с болтами затворов (благо затворы металлические) дал положительный результат.
Павлик был прав!
