08.11.2026, 23:33:30
| | |-+  Программирование Взлёт ППД
Автор Тема: Программирование Взлёт ППД  (Прочитано 19567 раз)
sultan
« : 31.03.2011, 08:16:09 »
Приветствую Вас!
Несколько плат от Взлёт ППД, сбита прошивка, нет связи по интерфейсу 485.
Перепаивал процессор с заведомо рабочего прибора, всё заработало, аппаратно процессор исправен, даже если нет, то есть возможность поменять его.
Имееться файл прошивки 41780104.vbin, плюс программка для программирования  BootLoader 5.8.0.1117.
Не могли бы скинуть полную документацию по программированию Взлёт ППД, какие средства, переходники, шнуры и доп. ПО для этого нужны.
Как пользоваться программой BootLoader 5.8.0.1117.
Заранее спасибо!
С уважением, Икром Пулатов!
ООО "Татавтоматизация"
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 31.03.2011, 11:46:40 »
Это прошивка для расходомеров Лайт+. Должна быть 41.77.17.23
Программирование ППД возможно через RS 485 или RS232 через адаптер связи в разъём ХР2.
Программа отличается возможностью переводить расходомеры в режим программирования без предварительной связи через просмотрщик. В версии 5.10 ввод в программирование ППД осуществляется такой же командой как и Лайт+ (готовый шаблон "ЭР народный"). В версии 5.8 для ввода в программирование возможно прописать логический адрес регистра 400014 и значение 64.
sultan
« Ответ #2 : 31.03.2011, 12:12:35 »
А можно как то получить распиновку ХР-2, и какой адаптер должен быть для программирования через этот разьём. Я пытался прошить через прямой интерфейс обмена 485, напрямую соединив его через адаптер преобразователь РС232-485, но прога пишет нет связи с устройством. Естественно он у меня и так не отвечает. Советывался с другими спецами, они сказали что бы залить прогу в пустой проц такого типа, нужен либо загрузчик изготовленный производителями вашей фирмы, либо через Jitag, но при этом нужно будет запустить генератор процессора с внешнего генератора импульсов. Но к сожалению мы Jitag не пользуемся и внутрисхемного программатора такого у нас нет.
Просьба, скиньте плиз полную документацию по прошивке данного контроллера.
емаил uzseo@yandex.ru
Заранее благодарен!
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 31.03.2011, 13:13:55 »
В пустой проц не получится Sad Я то думал что с живым загрузчиком.
sultan
« Ответ #4 : 31.03.2011, 13:25:45 »
А как быть? Там процессор по RTS порту вышел из строя, поэтому контроллер не отвечает, процессора в наличие есть, только вот как залить прошивку.
Да и ответ выше про прошивку, не совсем ясен.
Что получается прошивка котороя есть у меня не для взлёта ППД чтоли?
И что за прибор Лайт+? В каталоге продукции не нашёл.
И эта прошивка не будет работать в взлёте ППД?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #5 : 31.03.2011, 13:34:05 »
Вашу проблему не решить в рамках форума.
Даже сказал бы что не решить без отправки на завод.
Про прошивки уже не важно...
sultan
« Ответ #6 : 31.03.2011, 18:56:21 »
А зря...
Ведь если есть возможность решить такие вопросы самим клиентам вашей фирмы, это значит нет возврата продукции в ремонт. И следовательно чем меньше отказа, тем больше возможности выхода вашей продукции на всероссийский рынок.
Самый ближайший сервисный центр от вашей компании, в Казани 300км от нас, они отправят прибор к Вам, это время простоя не один месяц.
И зачем такие простои, когда можно решить вопрос своими средствами.
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #7 : 06.04.2011, 20:57:24 »
Затем что мы не распространяем по сервисным центрам и РП (а тем более по клиентам) прошивки загрузчиков, это официальная позиция компании
