09.11.2026, 18:47:35
| | |-+  Оптронно-релейный выход
Автор Тема: Оптронно-релейный выход  (Прочитано 13517 раз)
TeRRRkiN
« : 06.04.2011, 10:02:07 »
Доброго времени суток!
Имеется ультразвуковой уровнемер УР БИЦ-211 с оптронно-релейным выходом.
Требуется управлять звуковой сигнализацией.
Оптронно-релейный выход "не тянет"(сажается напряжение на выходе из прибора) даже малогабаритные реле с сопротивлением 500 Ом.
Пробовали:
1. Ставить, тиристор для управления малогабаритным реле, получилось, но тиристор полностью не закрывается после открытия;
2. Ставили микросхему L78M09ABV, так-же сажает напряжение.
Кто, чего подскажет? Либо ткните в мануал.
Спасибо.
Magnit
« Ответ #1 : 06.04.2011, 17:29:09 »
Хорошо бы еще увидеть: как вы подключали свои реле, тиристор и микросхему?
Вашему "малогабаритному реле с сопротивлением 500 Ом" для срабатывания нужно питание вольт 25 при токе до 30 мА, а в УР этого нет. (См. в РЭ ПРИЛОЖЕНИЕ. Схема оконечного каскада универсальных выходов).
Подключите на выход "TSOUTх+ / TSOUTх-" транзисторный ключ, а им уже управляйте своим реле от отдельного источника питания с необходимыми параметрами.
TeRRRkiN
« Ответ #2 : 07.04.2011, 11:56:41 »
если вас не затруднит покажите какой транзистор можно использовать в данной схеме и как правильно подключить .
подскажите как переключить прибор в состояния чтоб его оп тронный выход был обычным контактом ф не выдавал 5в когда сработает читал мануал там написано переключить с активного режима на пассивный в этом приборе не как не найду где это.
Благодарю заранее !
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #3 : 08.04.2011, 14:22:23 »
Может Вам попросить друзей или знакомых сделать нужное Вам устройство и заплатить им за это?
Просто если Вы хотите сделать это сами, то вам придется самому вникать в электронику, в разработку эл. схем, в расчеты...
Найдите в сети Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" ли бо что-то подобное
Дух бодр, плоть же немощна.
