09.11.2026, 12:10:02
Взлет СП3
АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить?
Тема: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить? (Прочитано 14406 раз)
cosmy
07.04.2011, 11:09:24 »
по какой схеме подключать СПТ и АССВ? В списке приборов АССВ вижу, что появился СПТ961.1(2).
правильно ли я понимаю, что надо по трехпроводной линии подключать, а АССВ как компьютер или модем?
какое значение надо поставить в 003 ? Помогите разобраться.
а может быть подключить по RS485? будет работать?
Re: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить?
07.04.2011, 11:36:50 »
Для прибор АССВ-030 "выглядит" как компьютер. Управление потоком использовать не надо. Схема трехпроводная.
На интерфейсе прибора RS-485 используется протокол "маркерная шина". АССВ-030 не поддерживает такой протокол.
cosmy
07.04.2011, 12:48:00 »
спасибо, будем пробовать.
07.04.2011, 12:55:47 »
Обратите внимание на раздел 7.8 руководства к настроечной программе АССВ-030.
cosmy
07.04.2011, 21:22:40 »
всё налажено. всё работает. для интересующихся:
003=2030000003
Скорость в АССВ 2400,
102---GND
103---Txd
104---Rxd
