09.11.2026, 10:09:52
| | |-+  Отчет ТСРВ 034
Автор Тема: Отчет ТСРВ 034  (Прочитано 19205 раз)
Aids
« : 13.04.2011, 19:08:40 »
подскажите,  не понимаю я, в мануале не нашел либо, там очень для умных написано:
прикрепил отчет скаченный Взлет СП (демо)
смотрим 09.04.11 23:59: есть M1-M2 = -4,125 в программе "отчет ТСРВ-03x" оно еще называется dG
а что же такое m3=1,45599997 ?!
в моем понимании м3, m3 это учет данных поступающих по доп каналу к которому подключен расходомер ГВС, но в моем случае на него ничего не подключено
а есть еще другой отчет там dG=M1-M2=M3
так что такое М3 и где оно задается?
сразу скажу что со Взлетами еще не работал, досталось по наследству....
* 034.xls (16.5 Кб - загружено 1960 раз.)
« Ответ #1 : 13.04.2011, 19:35:11 »
Завтра спецы посмотрят
Nameless
« Ответ #2 : 15.04.2011, 07:40:52 »
M3 может использоваться как для работы с отдельным расходомером, так и для отображения разницы между M1 и M2. Задается через меню "УСТ" -> Вычисление G3. Варианты выбора: "по ПР3" или "по G1, G2".
Aids
« Ответ #3 : 10.06.2011, 13:06:12 »
по поводу настройки понятно, непонятно почему в таком случае dG и m3 разные?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #4 : 10.06.2011, 17:07:29 »
А можно сам файл отчета? На пальцах что-то плохо понимается. Может конец недели?
