08.11.2026, 03:19:07
| | |-+  Расходомер на ГВС
Автор Тема: Расходомер на ГВС  (Прочитано 22025 раз)
K-Jetronic
« : 21.04.2011, 12:49:51 »
Как правильно подобрать расходомер на ГВС? Опираться на максимальный расход или средний?
« Ответ #1 : 21.04.2011, 12:53:43 »
Измерения на максимальном расходе должны быть обеспечены. Это не столько техническое требование, сколько экономическое. А дальше - диаметр, диапазон и т.д. Вообще лучше обратиться к специалистам. А вот если возникнут вопросы или сомнения, то тогда задавайте конкретные вопросы
K-Jetronic
« Ответ #2 : 22.04.2011, 10:18:33 »
А есть тут на форуме методика гидравлических расчетов, для обоснования выбора расходомера?  Интересует именно гвс, со СНиП-ми как-то не все понятно
« Ответ #3 : 22.04.2011, 10:22:19 »
Даже и не знаю. Методика такая существует, насчет форума не знаю  Sad
K-Jetronic
« Ответ #4 : 22.04.2011, 10:26:30 »
И где ж ее взять? Интересует открытая система с зависимой гвс, циркул. и тупиковая
« Ответ #5 : 22.04.2011, 16:40:10 »
Методика подбора расходомера состоит из двух этапов. Для начала нужно получить исходные данные: Ду трубопровода, максимальный и минимальный расходы, допустимую потерю напора.
1 этап. Подбор Ду и модели для измерений с погрешностью 2% МИНИМАЛЬНОГО расхода. Это делается по таблице в руководстве по эксплуатации на расхоомер, Приложение А, стр. 30.
2 этап. Проверка потери напора для каждого Ду по программе на нашем сайте
www.vzljot.ru/files/docs/83/gidr_potery.xls
K-Jetronic
« Ответ #6 : 25.04.2011, 07:53:29 »
Это все мне известно. Как посчитать средний расход гвс и циркуляцию, если известна общая нагрузка на гвс?
K-Jetronic
« Ответ #7 : 26.04.2011, 12:37:11 »
Разобрался сам. Возник другой вопрос... Обязательно ли устанавливать в контуре ГВС расходомеры одного Ду? Имеется в виду подача ГВС и циркуляция.
