07.11.2026, 00:41:50
ТСРВ-034 некоректные показания по теплу
3
Тема: ТСРВ-034 некоректные показания по теплу (Прочитано 72297 раз)
типтоп
21.04.2011, 14:54:33 »
На нашем доме (9 этажка 4 подъезда ,открытый разбор горячей воды) с октября 2010 года запущен к коммерческую эксплуатацию прибор учета тепла:
ТСРВ-034 № 1001172
с расходомерами
ЭРСВ-420 Л+ № 0107071
ЭРСВ-420 Л+ № 0105773
До конца 2010 года показания не вызывали вопросов, но в дальнейшем появились "странности". Так в период с 19.01.11 по 4.02.11 (показания снимают 2-3 раза в месяц) расчетная средняя температура подаваемого теплоносителя получается 108 градусов при фактической 88-79 градусов (максимальная и минимальная за весь этот период).
снятые показания:
19.01.11
w1=2201 w2=1162 m1=35623 m2=33265 t1=86,3 t2=48,1
04.02.11
w1=2642 w2=1391 m1=39990 m2=37219 t1=78,4 t2=46,3
где w1,w2 - Гк m1,m2 - т t1,t2 -градусы Цельсия
по показаниям прибора получаем:
поданное тепло 2642-2201= 441Гк
объем теплоносителя 39990-35623=4367т
средний за период нагрев воды 441Гк/4367т=100,9 градуса +7 градусов заданная в расчеты температура холодной воды,
итого 108 градусов!
расчет идет (как утверждают в жэк)
w1=m1(h1-hхв)
w2=m2(h2-hхв)
hхв=7гр.
(фактически, по показаниям насосной станции, температура подаваемой воды в этот период изменялась от 88 до 79 градусов) что и видно по показаниям самого прибора. Объем теплоносителя за период соответствует среднему расходу.
Количество возвращенного тепла возможно так же не верно, но в целом предъявленное к оплате тепло существенно больше реально потребленного в этот период.
второй период:
18.02.11
w1=3007 w2=1650 m1=45000 m2=41973 t1=84 t2=60
20.02.11
w1=3088 w2=1627 m1=45897 m2=42819 t1=84 t2=48
21.02.11
w1=3115 w2=1641 m1=46254 m2=43160 t1= 83 t2=47
22.02.11
w1=3142 w2=1655 m1=46612 m2=43502 t1=83 t2=47
как видно накопленные показания возвращенного на тэц тепла w2 с 18 по 20 уменьшились! а в дальнейшем стали суммироваться как обычно.
потеря в ~50Гк чувствительна при цене >1000р за Гк.
Хотелось бы получить ответ специалистов как такое может быть, что с прибором и что теперь делать жильцам, как доказать нереальность показаний?
Если нужны показания за другие периоды - они есть (2-3 в месяц) с 20 октября.
Re: ТСРВ-034 некоректные показания по теплу
21.04.2011, 15:38:23 »
Лучше архивы.
типтоп
21.04.2011, 15:45:47 »
Доступ к прибору только у сотрудников жэк (на замке), снимают показания они в ручную. Из ежедневных архивов остались данные только с 20 февраля. С 20.02 до 4 марта мы их сегодня сняли на бумагу. Ноутбука с ком портом у меня нет, да и не факт что в жэке разрешат подключить свой комп к прибору
Dekir
Харизма: 35
21.04.2011, 15:59:57 »
А почему Вас так слабо топили в январские морозы, всего на 80 градусов?
Не замерзли, у нас в январе под минус 30 было, соответственно теплоноситель в дом влетал за сотню.
Пришлите суточные архивы пожалуйста.
Вот что удивительно в данном сообщении
Сегодня 21.04.11
Архив имеет глубину 60 суток, последняя суточная запись в приборе есть за 20.02.11, за 18 записи уже нет, к сожалению, т.е. уже никто не может проверить показания, заявленные г-ном ТИПТОП.
Они есть только у него на бумажке, в базу Взлет СП, как я понимаю прибор не подключен.
21.04.2011, 16:05:37 »
Плохо, что архивов нет. И погоду не плохо бы посмотреть. Вообще, мы попытаемся разобраться в проблеме, хотя мен тоже температуры смущают. Так как вы считали, то да стоня градусов с 88 не вяжется. Но смотрите сколько суток пропущено. Если есть протоколы насосной станции, показывайте (а что это такое - насосная станция, в плане теплоснабжения, я всегда считал, что это холодная вода)
типтоп
21.04.2011, 16:08:23 »
суточные же за 60 дней, по крайней мере мы сегодня раньше 20.02.11 попасть не смогли.
у нас 90-92 это кажется предел, но объем воды большой так что температура дома ~ +20-22 была, нормально.А так у нас и больше -30 было, Урал же.
с 19.01.11 по 4.02.11 был простой прибора 0,4 часа, возможно при отключении или включении электричества произошел сбой показаний. с 18.02.11 по 02.03.11 простой 0.
В самом приборе ошибок за январь как бы нет, за февраль кресты на поз 6и7 отказ расходомера вход 1 и 2, если я правильно понял инструкцию. в марте поз 3 коррекция часов.
21.04.2011, 16:12:39 »
90-92 предел в батарее, на подаче то больше должно быть
типтоп
21.04.2011, 16:14:22 »
У нас в г. Миасс тепловые насосные по микрорайонам стоят. Горы же вокруг, иначе не идет отопление. показания температуры подачи с насосных есть
21.04.2011, 16:15:49 »
Знаете, как говорится, неси все что есть
типтоп
21.04.2011, 16:24:29 »
Цитата: Dekir от 21.04.2011, 15:59:57
Сегодня 21.04.11
показания снимали жэковцы(но снимают они на бумагу) и в их компьютере они есть, не я их выдумал, нас одних к прибору не подпускают.
вот что есть сейчас:
19.01 88-84
20.01 87-85
21.01 86-84
22.01 87-83
23.01 87-84
24.01 88-86
25.01 86-81
26.01 82-80
27.01 82-80
28.01 80-79
29.01 81-80
30.01 81-80
1.02 81-79
2.02 80-79
3.02 80-79
4.02 80-79
первая цифра - максимальная температура теплоносителя за сутки, вторая - минимальная
с этой насосной запитан наш дом
типтоп
21.04.2011, 16:25:49 »
больше этих значений в доме быть не может
типтоп
21.04.2011, 17:31:03 »
пока начну с НГ
(показания сняты сотрудниками ЖЭК и по ним выставляются нам счета за тепло)
29.12.10 T1=1818 T2=6,58
w1=1642 w2=876 m1=27290 m2=24864 t1=82 t2=49
11.01.11 T1=2132 T2=6,58
w1=2002 w2=1061 m1=32179 m2=29399 t1=79 t2=48
19.01.11 T1=2319 T2=6,58
w1=2201 w2=1162 m1=34934 m2=31958 t1=86 t2=48
04.02.11 T1=2707 T2=6,98
w1=2642 w2=1391 m1=39990 m2=37219 t1=78 t2=46
18.02.11 T1=3040 T2=8,19
w1=3007 w2=1650 m1=45000 m2=41973 t1=84 t2=60?
20.02.11 T1=3099 T2=8,19
w1=3088 w2=1627? m1=45897 m2=42819 t1=84 t2=48
21.02.11 T1=3123 T2=8,19
w1=3115 w2=1641? m1=46254 m2=43160 t1= 83 t2=47
22.02.11 T1=3147 T2=8,19
w1=3142 w2=1655? m1=46612 m2=43502 t1=83 t2=47
02.03.11 T1=3325 T2=8,19
w1=3342 w2=1761 m1=49296 m2=46052 t1=76 t2=47
10.03.11 T1=3528 T2=8,19
w1=3544 w2=1871 m1=52363 m2=48943 t1=72 t2=45
17.03.11 T1=3699 T2=8,19
w1=3706 w2=1960 m1=54876 m2=51298 t1=71 t2=45
21.03.11 T1=3795 T2=8,19
w1=3791 w2=2005 m1=56239 m2=52564 t1=69 t2=43
21.04.11 T1=4525 T2=8,19
w1=4420 w2=2362 m1=66834 m2=62435 t1=63 t2=42
T1-наработка в часах T2-простой в часах
Sefko
21.04.2011, 19:54:29 »
Пересчитал всю последнюю таблицу - нигде 100ºC не набегает, все нормально.
Обращаю внимание на следующее:
Данные из стартового сообщения:
19.01.2011
w1=2201 w2=1162 m1=
35623
m2=
33265
t1=86,3 t2=48,1
04.02.2011
Данные из последней таблицы:
w1=2201 w2=1162 m1=
34934
m2=
31958
t1=86 t2=48
Видно, что февральские данные сходятся пучком, чего нельзя сказать о январских - заметные различия по массе (выделил цветом).
Если считать данным из стартового сообщения, то да 100ºC выскакивают. А если считать по данным из последней таблицы, то все O'k!
типтоп
22.04.2011, 08:47:21 »
19.01.2011
w1=2201 w2=1162 m1=
35623
m2=
33265
t1=86,3 t2=48,1
04.02.2011
w1=2201 w2=1162 m1=
34934
m2=
31958
t1=86 t2=48
Действительно странно, посмотрел так в распечатках из жэк, в одном месяце m1=34934 m2=31958 , а в другом m1=35623 m2=33265 за то же число. Бардак какой то получается, надо тогда смотреть что в журнале записано может там и не первое и не второе.
но как быть с этим:
w1=3007
w2=1650
w1=3088
w2=1627
20.02.11 показания w2=1627 меньше! чем были 18.02.11 -w2=1650 а должны быть на 28Гк больше (14 в день здесь шло) при этом объем воды увеличился, то есть обратка шла на тэц а тепло минусовалось и 50Гк просто испарились? как так?
типтоп
22.04.2011, 08:58:35 »
А еще там на отводе горячей воды есть механические расходомеры ВСКМ90-40 поставлены в то же время 2010 год выпуска. И по ним месячный расход горячей воды на 80-100т меньше чем по взлету. то есть 620 и 710 например, по моему многовато расхождение двух приборов учета.
Кстати в других домах со счетчиками расход горячей воды меньше норматива т.к. зимой вода горячая и ее нужно меньше. А летом расход в 1,2-1,4 возрастет тк температура будет 58 а не 88 градусов как зимой. А у нас сейчас горячая в норматив не вписывается. Летом будет новый шок жильцам дома.
3
