09.11.2026, 11:45:37
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  много вопросов
Автор Тема: много вопросов  (Прочитано 12872 раз)
botan55
« : 21.04.2011, 15:23:21 »
Добрый день!
При эксплуатации возникло несколько вопросов:
1. хотим перенести базу с mdb в sql, отсюда вопрос sql express для этих целей подойдет? веб-интерфейса нет
2. есть ли какая-нибудь инструкция по подготовке СУБД и собственно переносу, в инструкции к комплексу как то не нашел
3. из документации я понял что для использования системы на нескольких рабочих местах необходим ключ на основной узел, который непосредственно связывается с датчиками и по ключу на 1 узел для каждого дополнительного места, есть ли возможность на основном узле установить серверную ОС и работать по RDP нескольким людям одновременно
3. есть ли у вас опыт эксплуатации комплекса в виртуальной среде, хотим использовать преобразователи USB over LAN для ключей и COM over LAN для подключения GPS-модема
« Ответ #1 : 22.04.2011, 10:55:31 »
1. SQL Express подойдет, если не нужен WEB.
2. Перенос производится из программы Отчеты. Пункт меню Файл - Устаревшие данные. Будут перенесены все описания и данные по указанную дату.
3. Вопрос про Remote Desktop - это не вопрос по использованию Взлет СП. Это вопрос про возможности операционных систем. Все, что может предоставить ОС - будет работать. Взлет СП ни при чем.
4. USB over LAN в смысле использования ключа не изучался. Из общих соображений полагаю, что работать НЕ будет.
COM over LAN со Взлетом СП работать будет, но внесет в канал неполную прозрачность, что не всегда допускает протокол. Нужно говорить подробнее. Напишите на sp@vzljot.ru.
botan55
« Ответ #2 : 22.04.2011, 11:06:35 »
вопрос про RDP возник из-за того что на основном узле у нас не получилось настроить работу программы под разными учетными записями. под одной устанавливаем, все работает, заходим под второй ничего не работает, если переустановить под второй, перестает работать под первой.
хорошо, напишу. а почему думаете не будет работать с ключами? к примеру 1С прекрасно работает
pia
« Ответ #3 : 28.04.2011, 05:54:24 »
На основном рабочем месте по RDP работать несколько пользователей не смогут т.к. в каждом сеансе запускается свой экземпляр spserverа, который обращается к порту подключения прибора, а он занят. А вот если на серверной оси организовать доп место, с ключом на один прибор, то по RDP несколько пользователей работать на нем смогут. Далее все зависит от способа подключения приборов. Если по LAN или RS-485, то все хорошо, с модемами и АССВ-30 опыта нет.
