09.11.2026, 20:00:37
| | |-+  ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Автор Тема: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?  (Прочитано 22562 раз)
victorich
« : 10.05.2011, 12:38:06 »
Всем добрый день.
Прошу помощи у знающих людей. Задача - спроектировать достаточно большое количество узлов учета расхода воды и связать их в единую систему (связь наша задача, мы субподрядчики), а сами узлы проектирует наш генпроектировщик, он, после консультаций с представителями "Взлет" предлагает следующую схему:
- Расход измеряется УРСВ-5ХХ
- Давление измеряется ТСР-27
- Сигналы о расходах заводятся по импульсным входам с УРСВ-5ХХ в ТСР-27
- С ТСР-27, в зависимости от ситуации, по какому-то интерфейсу данные передаются диспетчерам.
Температура НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ, все трубопроводы независимые, а их планируется на один ТСР завязать от одного до пяти штук. Кажется мне, что наш генпроектировщик общался с менеджерами по продажам, а не с техническими специалистами и подобная схема абсолютно неработоспособна. Кто что скажет?
« Ответ #1 : 10.05.2011, 13:03:19 »
Что именно смущает? ТСР-27 давление не измеряет, если что
MaxxWell
« Ответ #2 : 10.05.2011, 23:18:55 »
а как же это вот?
Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-027)
Технические характеристики:
    * Количество каналов измерения: расхода до 6
    * температуры до 6
    * давления до 6
А теперь для victorich
И чего же схема не работоспособна?  Я так понял Вам тепло считать не нужно, исключительно расход с давлением?  Каналы расхода в ТСР-027 независимы, и у каждого есть свой счетчик.
 Это теплосистем в нём три штуки. Дык оно в данном случае без надобности.
victorich
« Ответ #3 : 11.05.2011, 06:30:49 »
Судя по описанию, измеряет
А смущает отсутствие датчиков температуры, ТСР вроде как определяет неисправности, будет ли он без датчиков температуры работать? Да и каналы измерения температуры, расхода и давления, как я понял, сгруппированны по два на каждую из трех теплосистем, ТСР потом еще кучу вычислений делает, которые нам не нужны, не получится ли у нас каша?
« Ответ #4 : 11.05.2011, 09:38:11 »
Вы первичку не указали. Расходомеры есть, а датчиков давления нет. Сам ТСР не измеряет давление. Температура Вам совсем не нужна, в смысле данные?
« Ответ #5 : 11.05.2011, 11:09:12 »
Обращаю ваше внимание на ИВК-102 http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=137
Хотя прибор имеет только один канал подключения датчика давления, но  для давления ведется поминутный архив. В задачах водоснабжения это бывает существенным. В приборе ТСРВ-027 самый подробный архив - часовой. Разумеет, текущие показания можно одинаково считывать из обоих приборов.
victorich
« Ответ #6 : 11.05.2011, 12:16:02 »
понятно, что без датчиков не измеряют, я все-таки "Электронику и автоматику физ. установок" заканчивал, кое-что из образования налипло, генпроектант и с датчиками давления что-то мудрит, но это потом. Температура не нужна. Мне сейчас главное понять, смогу я с помощью "Взлет СП" вытащить из ТСР значения расхода и давления по каждой трубе, при отсутствии датчиков температуры (их, в конце-концов, можно обычными резисторами заменить) и при нечетном количестве трубопроводов.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #7 : 11.05.2011, 14:39:06 »
п. 1.1.2 РЭ
- ввод и при необходимости использование в расчетах договорных значений параметров теплоносителя.
Просто укажете разумную договорную Т. На пример 36,6 °С.
И будет Вам счастье.
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #8 : 11.05.2011, 14:40:35 »
Да, измерение Т в настройках надо отключить. Оставить только Р и Д.
Тогда прибор возьмет Т договорное.
MaxxWell
« Ответ #9 : 11.05.2011, 14:58:26 »
Каналы измерения расхода, давления и температуры группируются в зависимости от того какие формулы расчета тепловой энергии в теплосистемах забиваются. Если формулы расчета тепла обнулить, термодатчики программно отключить (тср-027 это умеет), то всё будет шоколадно, вытащите Вы данные по расходу и давлению из прибора.
