09.11.2026, 11:43:37
| | |-+  Съемник для расходомера
Автор Тема: Съемник для расходомера  (Прочитано 21371 раз)
dab77
« : 19.05.2011, 19:31:58 »
Подскажите пожалуйста, существует ли кокой-нибудь съемник или центрующее устройство для съема и установки расходомеров? Если да, то можно ли заказать или изготовить по чертежу?
С уважением Дмитрий.
Baizel
« Ответ #1 : 20.05.2011, 12:20:22 »
Кусок тяги или шпилька с длинной резьбой, двумя гайками и шайбами, диаметром чуть меньше  штатной шпильки. Устанавливается на место штатной шпильки гайками внутрь, работает на разжим, помогает центрировать.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 20.05.2011, 15:24:57 »
Большего я тоже не встречал. Хотя слышал (но не видел), что существуют даже пневматические мини съемники.
dab77
« Ответ #3 : 20.05.2011, 18:38:48 »
Всем спасибо за ответы. Сам пользуюсь шпилькой с установки,  но читал на форуме(пару лет назад, правда тогда небыло такого поверочного потока, да и не особо заострил внимание ) что есть разводящие устройства и если память не отшибает, можно даже центровать при установке. Бывают такие места и такие диаметры перед фланцами,  что без нормального развода можно одному возиться очень долго (на установках и поверках работаю один) да и сварщики не особо запариваються чтобы по длине и по плоскости выставить фланцы. Sad
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #4 : 20.05.2011, 19:15:52 »
Можно использовать обычный автомобильный домкрат, с наваренными пластинами.
dab77
« Ответ #5 : 20.05.2011, 19:22:48 »
Можно конечно попробовать, но расстояние между фланцами у ду 32  примерно 100 мм, а мин гидр домкрат для авто по высоте побольше(может кто поправит) да и автомобильные домкраты по горизонтали работают на малюсенькое расстояние в силу своих конструктивных особенностей. Roll Eyes
Baizel
« Ответ #6 : 22.05.2011, 11:58:21 »
А сварщиков за хвост и об угол? Несоосные фланцы - техническая неисправность теплоузла (в данном случае - несоответствие проекту) и исправлять ее должна обслуживающая организация. Вы же не будете расходомеры ставить, если задвижки на вводе не держат? Добиться просто - составить акт и подробно объяснить потребителю, почему вы не можете поставить счетчик. Потребители почему-то не любят платить "по трубе" и ОЧЕНЬ быстро все улаживают. Зато через четыре года, когда будете снимать счетчик на поверку, самого себя добрым словом вспомните Smiley затратив 15 минут вместо двух часов Smiley
dab77
« Ответ #7 : 22.05.2011, 15:38:19 »
Уважаемый Baizel, ни за что не хотел оскорбить сварщиков (просто ситуация была такая, как платили , так и варили), а на счет добиться исправить-это бюджетные деньги, да и нельзя забывать где я живу - в стране победила "демократия". Undecided
