08.11.2026, 21:14:18
| | |-+  УРСВ-010М
Автор Тема: УРСВ-010М  (Прочитано 14686 раз)
Mishel_S
« : 31.05.2011, 12:17:17 »
При проведении поверки и при работе на позиции пишет "НЕТ УЗС", но при включении, т.е. когда идет отсчет выборок и усреднений, то сигнал есть как на картинке, только отсчет заканчивается все пропал. Зондирующий есть и все. КПИ исправен,вся геометрия забита правильно, батарейка новая. И таких четыре платы. Что за глюк?
« Ответ #1 : 02.06.2011, 11:57:50 »
А какая версия прошивки?
Mishel_S
« Ответ #2 : 03.06.2011, 03:10:27 »
На версиях 35.12.05.14 и 35.12.04.11 одно и то же
« Ответ #3 : 03.06.2011, 23:13:03 »
Давайте начнем по порядку.
Что нужно сделать с средством измерений при проведении поверки:
1. Программно перевести средство измерений в режим поверки.
2. Правильно подключить датчики к средству измерений.
3. В верхнем отсеке джампером выбрать накладные датчики
4. В нижнем отсеке в зависимости от версии платы тоже выбрать накладные датчики(перемычка Х20) и, дай бог памяти, снять перемычку с X19.
5. Подсоединить всё оборудование и настроить средство измерений на сигнал, применяя осциллограф.
6. Произвести поверку используя правильный УРСВ во "Взлет КПИ-010".
Может быть еще поможет это?
Что нужно сделать с средством измерения при рабочем режиме:
Для начала прочитать вот это и это и в дополнение это.
Mishel_S
« Ответ #4 : 06.06.2011, 03:25:54 »
Проблема решена.Шаловливые ручки пользователей включили автослежение окна в рабочем режиме.
Выключил и все заработало.
