08.11.2026, 20:44:53
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Квартирный узел учета тепла
Страниц: 1 2 [3] Печать
Автор Тема: Квартирный узел учета тепла  (Прочитано 70083 раз)
gidromer
« Ответ #30 : 16.06.2011, 09:40:01 »
Рапределители-логично на этапе строительства жилья, заложив цену энергосберегающих технологий в стоимость.
Не логично думать о распределителях, в обжитом жилье, т.к. собственники жилья не идут на дополнительные затраты мирным путем.
Распределители должны быть установлены на 51% батарей.
Стоимость оборудования, стоимость программного обеспечения для расчета, стоимость монтажа и обслуживания-о чём Вы вообще говорим Sad
И в итоге мы с Вами получаем виртуальное вычисление тепла!
Не солидно как то получается, опять обман Wink
« Ответ #31 : 16.06.2011, 10:05:17 »
Э-э-э, а Вы знаете, что такое тепловые распределители? Я извиняюсь за вопрос, просто не вяжется Ваше последнее, совершенно справедливое замечание, с небольшой коробочкой, которая без проблем прилепляется к батарее,и к энергосбережению никакого отношения не имеет, ну почти не имеет. Может с чем то путаете?
Sinbreaker
« Ответ #32 : 27.09.2011, 12:05:01 »
Этим летом в нашем доме установили узел учета тепла в подвале. После этого вода из крана стала идти с примесью воздуха, на вид как газированная. За месяц до этого мы поставили счетчики в квартире, но не рассчитывались по ним - председатель ЖСК не принимал показания до установки общедомового узла. Может ли этот воздух привести к тому, что квартирные счетчики будут показывать завышенный расход воды в квартире? Приборы общедомового узла произведены фирмой Теплоком монтировала другая организация. Может быть ваши специалисты подскажут, может ли узел быть причиной таких проблем или надо искать в другом месте? Неправильном монтаже, например.
« Ответ #33 : 27.09.2011, 12:38:39 »
Этим летом в нашем доме установили узел учета тепла в подвале. После этого вода из крана стала идти с примесью воздуха, на вид как газированная. ... может ли узел быть причиной таких проблем или надо искать в другом месте? Неправильном монтаже, например.
Вода становится на вид как газированная, если растворенный в ней воздух выделился в виде пузырьков. Это происходит при резком падении давления: на расширении после измерительного участка или на повороте трубопровода, особено при наличии на внутреней поверхности дефектов. Ваш общедомовой узел учета наверняка имеет сужение трубопровода для расходомера, после которого в расширении и выделяется воздух.
Обязательно приведет. Расходомеры считают объем, а не массу, поэтому весь объем вместе с воздухом считается водой. Если воздух занимает 5% объема, то показания счетчиков будут на эти 5% завышены. А если набрать в мензурку вды из-под крана и дать ей отстояться в закрытой посуде (чтобы не испарилась), то можно измерить фактический процент воздушных пузырьков в общем объеме.
SergAM
« Ответ #34 : 12.11.2011, 15:38:40 »
А у Взлета есть квартирные теплосчетчикик, а то вот нашел в интернете обзор http://www.kipexpert.ru/component/content/article/100-schetchiki-vody/400-kvartirnye-teploschetchiki-stoimost-sravnenie.html
вроде недорого...
« Ответ #35 : 12.11.2011, 17:35:29 »
Сейчас нету
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #36 : 14.11.2011, 08:31:49 »
Красивые счетчики. И все они для закрытых систем. И много ли у нас домов с "горизонтальной" разводкой?
Пока-то получается для 3-х комнатной квартиры: 3 стояка в комнатах + кухня + полотенцесушитель  в ванной. 7 тыр х 5 = 35 тыр. Добавим монтаж и периодическую поверку.
А сделать что-то подобное труда не составляет.
Юрий ero12
« Ответ #37 : 14.11.2011, 10:32:33 »
из ФЗ №261
" ... Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после
осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены дополнительно
индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, а многоквартирные
дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта,
должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой
энергии при наличии технической возможности их установки. ... "
