09.11.2026, 00:13:08
Отдел программистов
Ошибка доступа (4)
Тема: Ошибка доступа (4) (Прочитано 19168 раз)
Михаил86
Ошибка доступа (4)
14.06.2011, 19:37:36 »
При изменении и записи параметров на теплосчетчике ТСРВ-034 при помощи "Универсального просмотрщика" появляется "ошибка доступа (4)" и соответственно изменения не сохраняются.
По какой причине это происходит?
VaNiK
Харизма: 3
Re:Ошибка доступа (4)
15.06.2011, 09:29:49 »
Скорее всего, Вы пытаетесь изменить параметры, доступ к которым запрещен в текущем режиме.
Михаил86
15.06.2011, 17:26:49 »
перемычка установлена в сервисном режиме
на некоторых приборах все нормально проходит, а на остальных выдает ошибку
VaNiK
Харизма: 3
16.06.2011, 08:43:12 »
Какие именно параметры Вы пытаетесь считать? Какая версия тепловычислителя?
maxx
16.06.2011, 14:02:42 »
Поправлю VaNiK: "Какой параметр Вы пытаетесь
записать
maxx ваз хир
VaNiK
Харизма: 3
16.06.2011, 16:58:25 »
Да, спасибо.
