09.11.2026, 11:03:29
| | |-+  ТСРВ-024М опломбирован, связь
Автор Тема: ТСРВ-024М опломбирован, связь  (Прочитано 14146 раз)
Demus
« : 20.06.2011, 12:44:23 »
Здравствуйте. Ситуация такая.
На объекте висит прибор. Питание с него сняли и неизвестно когда будет. Запитать временно нет возможности. Но нужно знать уже сейчас сможем ли мы подключиться к нему по 232му. Прибор опломбирован.
Вопросы:
1. Если он опломбирован, то будут ли закрыты в меню прибора настройки связи для изменения?
2. Ошибки связи посмотреть можно будет?
3. В свое время к такому же прибору не удалось подсоединиться по 485му с НЕвзлетовким преобразователем rs485-USB. Будут ли проблемы, если я воткнусь в 232й, после него преобразую  в 485й и выведу на ПК?
maxx
« Ответ #1 : 22.06.2011, 17:34:51 »
Настройки связи доступны для изменения в любом режиме.
В режиме "Наладка" в разделе "Настройка связи" есть раздел "Статистика", в этом разделе отображается статистика МодБас запросов, включая количество ошибок. В мониторе "Универсального просмотрщика", в верхней части интерфейса, так же отображаются ошибки возникающие при обмене с прибором. Если возникнет необходимость более подробного разбора ошибок-пишите, это отдельная тема для разговора.
А зачем Вам преобразовывать 232 в 485? В ПК фтыкают 232 в COM-порт. За НЕвзлетовские адаптеры отвечать не могу, по теории работать должно. Где то на форуме видел обсуждения по этой теме, поищите.
maxx ваз хир
Demus
« Ответ #2 : 22.06.2011, 23:26:27 »
Спасибо за ответ.
232 в 485 преобразовывать придется, чтобы далеко кабель затянуть. Не хотим переопломбировать счетчики, чтобы крышку снять и к 485 посоединиться.  Да и в прошлый раз не смог я к такому по 485 подключиться(.
maxx
« Ответ #3 : 23.06.2011, 10:57:23 »
По идее схема 232-485-232 имеет право на существование. Попробуйте еще раз, если не получиться пишите, будем вместе разбираться.
maxx ваз хир
