09.11.2026, 13:25:56
| | |-+  Проблема с РЛС-212
Автор Тема: Проблема с РЛС-212  (Прочитано 12269 раз)
Leon
« : 23.06.2011, 18:56:30 »
Пожалуйста, помогите решить проблему с учетом и измерением в трубе из пластика Д макс. 0,925м и Д мин. 0,800м. База измерений уровня В 0,893м. Нормальный счёт идёт от 0,891м до 0,885м.
Где-то в 12 часов дня начинается погрешность или глюк в приборе. Постоянный сигнал и показания 0,946м-0,850м.
В трубе из металла диаметром 200мм таких проблем нет. Я в этом не специалист, но проблему хотел бы решить.
Заранее благодарен.
webmanager
« Ответ #1 : 23.06.2011, 20:18:28 »
ну раз в 12 часов - первая мысль заземление. Как с этим?
andrey
« Ответ #2 : 14.07.2011, 13:49:33 »
По вашему выходит, что прибор нормально работает при уровнях в трубе ~ 2-8мм? Диапазон и база соответствуют действительности? Какой алгоритм поиска установлен? Вообще желательно взглянуть на конфигурацию прибора и архивы. Похоже на потерю сигнала и перецеп прибора за помеху. Пишите на почту k_andrey@vzljot.ru и kusia@vzljot.ru поможем.
