09.11.2026, 11:50:30
| | |-+  Часы наработки ТСРВ 024М
Автор Тема: Часы наработки ТСРВ 024М  (Прочитано 26303 раз)
Радмир Тагирович
« : 28.06.2011, 11:21:36 »
Возникла проблема по часам наработки тепловычислителей ТСРВ 024М, а именно, что за сутки он может работать по 23,98ч; 23,55ч; 22,99 а итоге месяца накапливается огромное количество времени простоя в котором он не учитывал расход ГВС, соответственно тепло снабжающая организация  недостающие часы высчитывает нам по среднему потреблению. Возможно ли решить эту проблему? Или она считается нормальной? Huh? Huh?
P.S. : Отключение в электроэнергии не было, то есть он всегда включен.
« Ответ #1 : 28.06.2011, 11:41:51 »
Нормально это быть не должно. Нештаток нет?
Радмир Тагирович
« Ответ #2 : 28.06.2011, 12:06:17 »
Есть одна нештатка отказ по питанию, это лишь в один день. В остальные не было Huh?
maxx
« Ответ #3 : 28.06.2011, 12:15:59 »
Киньте пожалуйста архивы мне на ящик.
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #4 : 28.06.2011, 13:56:46 »
Схема какая у Вас стоит в теплосчетчике?
maxx ваз хир
Радмир Тагирович
« Ответ #5 : 28.06.2011, 14:06:41 »
А22-22
maxx
« Ответ #6 : 28.06.2011, 14:20:11 »
Зимой 24-22, правильно?
Есть возможность выслать часовые архивы?
maxx ваз хир
Радмир Тагирович
« Ответ #7 : 28.06.2011, 14:35:55 »
За какие сутки часовой архив снять?
maxx
« Ответ #8 : 28.06.2011, 14:45:29 »
26-28.05 подойдет.
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #9 : 01.07.2011, 16:05:03 »
Радмир Тагирович, переведите расходомеры из частотного режима в импульсный. И все чудесным образом заработает.
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #10 : 01.07.2011, 17:09:00 »
Поясняю:
В архивах были обнаружены простои по НС "Отказ ПР1" и "Отказ ПР2". Эти НС возникали при расходах близких к нулю (ГВС ночью, как правило). При минимальных расходах и частотном режиме расходомера генерируется меандр высокой длительности, и прибор интерпретирует его как отказ ПР. Длительность импульса в импульсном режиме задается при конфигурации тепловычислителя, по умолчанию 1 мс в независимости от расхода, следовательно НС "Отказ ПР" возникать не будет.
maxx ваз хир
