09.11.2026, 16:53:42
Взлет ППД Qmax
Тема: Взлет ППД Qmax (Прочитано 22266 раз)
Sunnytommi
Взлет ППД Qmax
26.07.2011, 08:01:47 »
Добрый день, пришел прибор Взлет ППД исполнение 113
данные с паспорта
Диаметр условного прохода 50 мм
Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости 49.5 м3/ч.
В рэ и опроснике с сайта для этого диаметра наибольший расход указан около 84 м3/ч.
Вопрос
1 это ограничение по конструктиву или программная уставка?
2 если последние, существует возможность программными средствами изменить значение максимального измеряемого расхода?
Заранее благодарен.
Sunnytommi
Re:Взлет ППД Qmax
08.09.2011, 14:46:15 »
Сам отвечаю на свой вопрос, раз неинтерестно
1 уставка
2 можно на заводе в питере
Sefko
Re:Взлет ППД Qmax
08.09.2011, 21:27:23 »
Уставка установлена не просто так, а со смыслом.
А смысл в ограничении частоты импульсов, исходящих от прибора.
А ограничение частоты импульсов, исходящих от прибора, нужно другому прибору - тому, к которому расходомер подключается. Или не нужно. А может быть и так, что Ваш расходомер вообще никому никаких импульсов не выдает.
Я это все к тому, что прежде чем просить об изменении уставки, стоит хорошо подумать - а оно Вам надо?
Это, конечно, очень абстрактное предложение, насчет подумать. Можно и конкретнее: у Вас предполагаются скорости потока через этот расходомер под 12 м/с, или 6.5 м/с более чем достаточно? Высокие скорости обычно бывают, если расходомер заметно меньшего диаметра, чем основной трубопровод.
С другой стороны. Видимо, не очень хорошо то, что соответствующее предложение о подумать не задается клиенту
до
приобретения прибора.
Sunnytommi
Re:Взлет ППД Qmax
23.09.2011, 11:58:03 »
Спасибо за предложение подумать)) Вы бы тоже этим на досуге занялись.
Импульсы мне не нужны.
Вы ответили на мой вопрос? нет.
Причем здесь до приобретения? я же сказал в рэ написано 84 кубов, приходит прибор на 49.В рэ забыли упомянуть об такой "мелочи", что до 200х года приборы выходили только на 49 кубов.
не молите языком и не по теме.
Re:Взлет ППД Qmax
23.09.2011, 12:41:22 »
Это чего такое?
Sunnytommi
Re:Взлет ППД Qmax
27.09.2011, 12:05:41 »
Извините горячусь.Другой взлет ппд работает два три дня после , идет снижение расхода с 60-50 кубов, до 10 или как сегодня до 0.5 куба. Связь с ИВК естественно есть, вот разбираемся... это влияния "парафиновых" отложений на его стенки или его "мозги" под воздействием "чего то" начинают не адекватно работать.
Re:Взлет ППД Qmax
27.09.2011, 13:41:38 »
Принято. Просто читайте внимательнее - не Вам предлагалось подумать, а жалко, что не предложили при покупке ))). По теме: а есть чего, что на мозги может ТАК влиять?
Sunnytommi
Re:Взлет ППД Qmax
27.09.2011, 14:47:17 »
Да скорей всего магнитная буря, вчера как раз часов в 9 вечера счетчик "занулил") и пик ее вчера был в тоже в ремя).Пару дней пройдет и все устаканится. а серьезно если, источников электромагнитных помех вроде нет, связь по 485 устойчива, питание в норме. так что скорей всего засор, в прошлую пятницу почистили, поставили все заработало...
Sunnytommi
Re:Взлет ППД Qmax
27.09.2011, 16:36:05 »
Итереснто как будет влиять двух милимитровая пленка из сульфидов железа на счетчик
