09.11.2026, 13:29:12
Выходы расходомера и коэффициенты
Тема: Выходы расходомера и коэффициенты (Прочитано 11568 раз)
Corsar
Харизма: -3
10.08.2011, 09:21:24 »
В паспорте на расходомер указаны два коэффициента преобразования импульса, так? Какой из них относится к выходу DIR, а какой к TSOUT?
И еще вопрос: если мы перепутали концы питания с сигнальным кабелем, что в таком случае сгорает в расходомере( весь или только один унив.выход, а второй будет работать)?
В инструкции смотрел, ничего не нашел по теме.
vitalik_rostov
Re:Выходы расходомера и коэффициенты
10.08.2011, 10:13:00 »
по поводу выходов см.
http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re1_er_3xLF.pdf
стр. 44 приложение Д.
например Ду32 Кр1=20 TSOUT
Кр2=160 DIR
из практики установки бывает отгорает только один выход, бывает не сгорает и при длительном подключении 24 В
