Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
10.11.2026, 17:27:01
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел программистов
Пропала связь с ТСРВ-023
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Пропала связь с ТСРВ-023 (Прочитано 12863 раз)
MerdrE
10.08.2011, 15:12:35 »
В один прекрасный солнечный день сидел считывал показания с ТСРВ-023 через конвертер USB/RS485. Сижу смотрю на монитор: -один день показания считались; - второй день показания считались. И тут бац, в строке высвечивается повторная попытка считывания данных. Затем Попытка Метка 0 и все. С тех пор ну никак не хочет считываться. Ни через 232, ни через 485, ни через переходник 232. Ни просмоторщиком, ни очетом, никто его не видит даже этот прибор. Просмоторщик пишет типа: прибор не отвечает. Но вот загадка ребята из АСУ ТП и АДС видят моментальные показания по расходу и температуре. Прибор подключен через RS485 к контроллеру, а оттуда к модему.
P.S. При подключении к прибору через конвертер для считывания показаний, приходилось отключать контроллер.
Подскажите, что могло случиться. И в какую сторону копаться с прибором.
vitalik_rostov
Офлайн
Re:Пропала связь с ТСРВ-023
Ответ #1 :
10.08.2011, 15:33:29 »
интерфейсы работают не параллельно, когда занят 485 невозможно считать с 232
MerdrE
Ответ #2 :
11.08.2011, 08:02:16 »
Это-то понятно, так и считывали (отключали один и подключали другой), но он не хочет больше соединятся ни по одному из них. Через конвертер USB/RS485 вообще пишет ошибка контрольной суммы.
MaxxWell
Офлайн
Ответ #3 :
11.08.2011, 11:24:17 »
Что-то я недопонял. Если "ребята из АСУ ТП и АДС видят моментальные показания по расходу и температуре.", значит по крайней мере RS485 в ТСРВ-023 живой.
Может надо со стороны Вашего компа покопаться?
MerdrE
Ответ #4 :
12.08.2011, 13:24:34 »
Проблема вроде решена. Оказалось полностью не рабочий RS232 и плюс к этому сгоревший конвертер USB/RS485. Как выяснилось RS232 не работал с самого начала. После ремонта 2 года назад его вернули со словами типа: "У нас проблем с ним нет - это вы там ничего не соображаете". Хотя там из настроек только скорость и адрес прибора, и что тут не соображать не понимаю.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
