09.11.2026, 04:49:22
| | |-+  проблема взлёт 912А
Автор Тема: проблема взлёт 912А  (Прочитано 9928 раз)
slavacyber
« : 20.08.2011, 07:13:32 »
Подскажите пожалуйста как подключить и настроить этот прибор чтобы при начале дозирования включался насос а при окончании выключался...
« Ответ #1 : 21.08.2011, 12:08:07 »
У насоса есть две кнопки: Пуск и Останов. С кнопки Пуск нужно подать на расходомер сигнал "начать дозирование". У расходомера есть дискретный вход (выносная кнопка), который нужно соответствующим образом настроить. Скорее всего, потребуетс дополнительная релюшка.
 А еще у расходомера есть дискретный выход, который выдаст сигнал о наборе дозы. К этому дискретному выходу нужно подключить через реле сигнал Останов насоса.
slavacyber
« Ответ #2 : 31.08.2011, 09:43:40 »
всё спасибо разобрался.... оказалась реле сгорело)))))
