09.11.2026, 06:59:22
| | |-+  Ошибка при сохранении данных
Автор Тема: Ошибка при сохранении данных  (Прочитано 9663 раз)
Voda
« : 29.08.2011, 12:19:21 »
Добрый день!!!
После поверки прибора установили его на прежнее место после чего опрос проходит но пишет "Ошибка при сохранении данных". Хотя на приборе архив формируется нормально. Прибор - Взлет РЛС, а адаптер сигналов - АССВ-030. Подскажите в чем может быть дело?
« Ответ #1 : 20.09.2011, 11:43:01 »
А какая программа пишет "Ошибка при сохранении данных?" Это прямо на индикаторе прибора? Или на компьютере во Взлете СП?
Если во Взлете СП, то там данные записываются для прибора в таблицы, соответствующие заводскому номеру прибора. Заводской номер прописывается в электронной памяти прибора. При изменении заводского номера в электронной памяти данные попадут на сервер, но не попадут в базу данных. Их можно обнаружить в папке неопознанного.
