Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
09.11.2026, 17:19:16
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
тсрв-024 и накопительный пульт асдв-020
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: тсрв-024 и накопительный пульт асдв-020 (Прочитано 13980 раз)
serjoli
26.09.2011, 18:48:17 »
Подскажите пож. кто сталкивался: время снятия показаний с тепловычислителя тсрв-024 на накопительный пуль доходит до 20 минут, на тсрв-023 было около пяти.размеры файлов доходят до 700 кб(сут.и час. архивы за месяц) поэтому влезает только четыре прибора. и самая главная проблема - залить отчеты на комп. при соединение и загрузки выбираю номер тсрв, жму, например сут.архив программа (тсрв -02Х) загружает его, затем разворачивается на весь рабочий стол(ХР) и данные все по нолям. Приходиться закрывать программу, открывать заново и тогда отчет в ней присутствует, его сохраняю и опять по новой. слить четыре пульта с 15 отчетами занимает в районе 4х часов.(жесть конечно а что делать) Так вот что делать?, подскажите пож. Вариант Взлет СП вариант хороший, готов выслушать другие способы.
Заранее спасибо и за понимание тоже.
Yurkon
Офлайн
Re:тсрв-024 и накопительный пульт асдв-020
Ответ #1 :
27.09.2011, 11:00:12 »
Вероятно, проблема в устаревшем "железе" компьютера( видеокарта)..
И зачем из-за 15 отчетов снимать часовые показания ( с часовыми их гораздо больше).
Офлайн
Ответ #2 :
27.09.2011, 16:55:43 »
1. Архивы ТСРВ-024 много шире, чем в 023. Читаются дольше. Попробуйте повысить скорость обмена.
2. Вы работаете с последней версией программы Отчет ТСРВ-02х? Такая ошибка была, но давно исправлена. Проверьте версию.
serjoli
Ответ #3 :
30.09.2011, 19:05:53 »
Спасибо,помогло.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
