08.11.2026, 00:11:17
Служба главного метролога
Поверка Взлет ПР
3
Тема: Поверка Взлет ПР (Прочитано 79558 раз)
Vladimir51
Поверка Взлет ПР
26.09.2011, 20:10:38 »
Провожу поверку Взлет ПР с помощью КПИ 010.
Вопрос №1 - поверяем с родными датчиками от данного ПР (устанавливаем на призму) или подсоединяем к эталонным датчикам (уже установленными на призме)
В учебном пособии на КПИ: 1. Средства измерения и контроля:
- комплекс поверочный имитационный «ВЗЛЕТ КПИ-010» в комплекте со стендом электроакустическим (СА-01) (
ПЭА из комплекта «Взлет ПР»
Связь с прибором установлена, число автоциркуляций - 1001 (нормально ли это? поскольку при поверке др. ультразвуковых в часности УРСВ 010 и УРСВ 544 нормальное число 864), далее как в методике.
имитирую расход 13, потом 30 кубов, заношу полученные результаты в протокол 13 кубов - 26 (среднее) 30 кубов - 29(среднее)
(ваша форма excel), расчитывается смещение нуля, заношу смещение (в прибор), прибор все равно не входит в класс.
Вопрос №2 в том же учебном пособии на КПИ:
6. Полученное значение Смещение нуля с полученным знаком ввести в строку
Смещения нуля в окне Расходомер программы «Монитор Взлет КПИ – 01».
Нажать кнопку Записать. Затем нажать кнопку Считать, установленное ранее значение параметра должно прочитаться в строке Смещения нуля.
Не нашел такой такой строки в программе «Монитор Взлет КПИ – 01» и кнопок Считать и Записать тоже там не увидел.
Заранее благодарю за ответ, надеюсь увидеть его завтра, т.к. прибор необходим поверенный уже на этой неделе.
CH
respondents
Харизма: 9
Re:Поверка Взлет ПР
27.09.2011, 08:04:30 »
Подозрительная величина 26 кубов при имитации 13-и. 1001 автоциркуляция - тоже многовато.
Вы уверены, что в настройках прибора все верно?
Vladimir51
Re:Поверка Взлет ПР
27.09.2011, 09:01:01 »
на 130 - 59 кубов, на 250 - 64-97
Какие настройки прибора я должен поменять? Кроме того, что сделал согласно учебного пособия на КПИ? Я только загрузил поверочные параметры.
CH
respondents
Харизма: 9
Re:Поверка Взлет ПР
27.09.2011, 09:14:07 »
А перешел ли прибор в режим поверка? Убедитесь, что в параметрах точно установлены Dу = 100, V-схема установки датчиков.
Осциллографом посмотрите форму сигнала и уровень порога компаратора. Там явно что-то не так. Пусть прибор и врет при имитации расхода, но болтаться при 250 кубах в пределах 64-97 он не должен.
Vladimir51
Re:Поверка Взлет ПР
27.09.2011, 16:44:49 »
А на вопросы ответите?
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Поверка Взлет ПР
27.09.2011, 19:49:52 »
К прибору надо действительно подключить осцилограф и посмотреть за что он там цепляется.
Подвигайте датчики и посмотрите сигнал. Призма из оргстекла замечательно отражает эхо от торцов и прибор может настроиться на ложное эхо.
6. Полученное значение Смещение нуля с полученным знаком ввести в строку Смещения нуля в окне Расходомер программы «Монитор Взлет КПИ – 01». Нажать кнопку Записать. Затем нажать кнопку Считать, установленное ранее значение параметра должно прочитаться в строке Смещения нуля.
Это по моему не для Взлет ПР а для УРСВ-5ХХ. Там появляется доп. окошко
Дух бодр, плоть же немощна.
CH
respondents
Харизма: 9
Re:Поверка Взлет ПР
28.09.2011, 08:10:31 »
Еще раз: судя по тому, что показания прибора болтаются, как чайная ложка в стакане, приемная часть прибора не настроена должным образом.
Воспользуйтесь осциллографом и настройте в приборе амплитуду сигнала и уровень порога срабатывания компаратора.
Каких еще ответов Вы ждете?
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Поверка Взлет ПР
28.09.2011, 08:33:05 »
Прибор зондирует канал с начала по потоку какое-то время, потом - против.
Смысл автоциркуляций - это сколько раз он успеет прозондировать канал за это "какое-то" время.
В работе число зондирований зависит от этого "какого-то" времени и диаметра трубы.
В поверке - призма одна, остается это время. Оно
разное для разных приборов
. Для УРСВ-010М по моему - 20мс.
Vladimir51
Re:Поверка Взлет ПР
28.09.2011, 18:53:59 »
Вопрос №1 - поверяем с родными датчиками от данного ПР (устанавливаем на призму) или подсоединяем эталонные датчики (уже установленными на призме) идущие в комплекте с КПИ
Вопрос №2 в учебном пособии на КПИ:
for тов. Андрей - это точно из учебного пособия для КПИ и про Взлет ПР.
Осцилограф подключен, Сигнал есть, такой-же как и при поверке 010 и 544.
Вопрос №3 каким образом я могу настроить амплитуду сигнала и уровень порога срабатывания компаратора? В 010 есть переменное сопротивление, крутим и меняем, здесь как?
Датчики закреплены с рождения призмы и КПИ (вопрос №1). Другие приборы поверяются нормально (010 и 544) на этой призме.
CH
respondents
Харизма: 9
Re:Поверка Взлет ПР
29.09.2011, 08:01:58 »
№1. С родными датчиками. На кабелях установленных на призму датчиков нет ведь нужных разъемов. Как Вы их предполагаете подключать?
№3. Взято отсюда
http://www.vzljot.ru/files/docs/9/re_prt.pdf
"2.4.2.6. В окне ПРОСМОТР ФОРМЫ СИГНАЛА на дисплее индицируются гистограмма амплитуд полуволн сигнала, обнаруженных в результате автоматической настройки на принимаемый сигнал. Цена деления оси ординат 1 В.
Нижняя толстая линия соответствует уровню шумов. Штриховые линии обозначают зону линейной работы АРУ. Сплошная тонкая линия соответствует установившемуся уровню компаратора.
Уровень компаратора может изменяться по желанию оператора..."
Не читали?
№2. Я про учебное пособие ничего рассказать не могу - не в курсе.
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re:Поверка Взлет ПР
29.09.2011, 15:32:23 »
Вставлю свои пять копеек.
В разделе 5
Руководства по эксплуатации
нам предложена методика поверки на портативный расходомер "Взлет ПР". Но в этой методике расписаны процедуры только для первичной поверки, т.е. при выпуске из производства или ремонта. Действия же для периодической поверки не указаны.
Что касаемо применения датчиков - в п.5.5.2 говорится что применяется стенд акустический СА-01, с технологическими преобразователями электроакустическими. Нет не единого слова, что необходимо применять датчики из комплекта поставки.
Да, в учебном пособии говориться о том что применяются датчики из комплекта поставки. НО! Что есть учебное пособие? Так.... бумажка. Написанная для удобства пользователя, в которой кстати очень много ошибок, и которая требует детальной переработки, как и программное обеспечение.
У нас есть правила по метрологии( ПР 50.2.006-94 ) где указано:
1.6. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений
Что мы видим в описании типа средств измерений за
№20294-00
? Правильно! Ссылку на методику поверки из РЭ
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re:Поверка Взлет ПР
29.09.2011, 15:49:38 »
Идем дальше.
По п.2 вопроса.
Нет этого меню в программе. Ошибка в написании учебного пособия. Смещения нуля устанавливают ручками через меню прибора.
Цитата: CH от 29.09.2011, 08:01:58
№3. Взято отсюда
Не читали?
Это относится к настройке прибора на месте эксплуатации. При поверке же этого нет.
В принципе, никогда не сталкивался проблем при поверке указанного типа средства измерения. Скорее всего проблема с аппаратной частью.
Vladimir51
Re:Поверка Взлет ПР
29.09.2011, 22:09:09 »
Целиком и полность с Вами согласен в плане переработки. уж очень все сумбурно написано, при каждой периодической, что 010, что 544, теперь и ПР, заново для себя делаю кучу пометок в своей "методике"
Танцы с бубном помогают иногда в настройке приборов - и с этим тоже согласен, особенно, касаемо приборов фирмы Взлет.
Завтра еще поковыряюсь но, считаю не метрологическое это дело, разбираться с настройками прибора. Нет - отправляем на фабрику.
Кстати, в медодике по-моему указано, как для первичной так и для периодической - одни и те же пункты.
Артём Александрович
Обладаю телепатией
Re:Поверка Взлет ПР
30.09.2011, 02:01:28 »
И это правильно! А сколько приборов бракуется из-за того, что в методиках поверок не указана необходимость настройки СИ перед поверкой, не приведён алгоритм расчета проливочных коэффициентов для электромагнитных расходомеров, корректирующих коэффициентов для каналов температуры, давления? Очень много, и это касается не только приборов Взлет. Очень редко у кого из производителей встретишь данную информацию, но такие приборы есть!
Пункты то одни и те же, но если по тексту читаем, то идёт описание только для первичной поверки
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Поверка Взлет ПР
30.09.2011, 07:53:44 »
Датчики у приборов Взлет ПР и других приборов УРСВ - разные. Это первое.
Второе. Датчики бывают ВЧ и НЧ.
Поверять надо с датчиками, на которые рассчитан прибор. Т. е. ПР - только с датчиками для ПР (маленькие, черные, ВЧ, с гнездом на датчике). Если у Вас от рождения на призме стоят датчики от УРСВ (синие) я вообще не понимаю, как Вы их подключаете к ПР.
Датчики устанавливаются на призму на смазку. Если призму не таскают с места на место, можно их даже не закреплять прижимами. Правильность установки и вид УЗС смотрят по осцилографу (указан в МП).
Самый никудышный довод - "а с другими все работает." Вы думаете на заводе для Вас кто-то все настроил? Должен был?
Поверка Взлет ПР самая простая из всех УЗР. Нет Ток.вых.
Попробуйте поразмышлять. Вы ведь специалист? А то Вы даже свои вопросы повторяете 1 в 1 (и без ? знака) Вам очень некогда?
3
