08.11.2026, 19:12:25
Отдел программистов
Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании
Тема: Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании (Прочитано 27336 раз)
Nameless
28.09.2011, 09:54:37 »
Интересуют адреса регистров ModBus, содержащие текущие значения сопротивления и тока в точках измерения. Дело в том, что составляю программу для упрощения проведения поверки. Калибровочные коэффициенты для каналов измерения давления и температуры представлены соответственно величинами тока и сопротивления. На ЖКИ прибор выводит эти значения, а в описании регистров о них ничего не сказано. Вручную подгонять - и не красиво, и прошлый век.
Также интересно наличие регистра, отвечающего за сброс накопленных значений объема (массы) и тепловой энергии одновременно по всем каналам, как это сделано в линейке ТСРВ-03X. Есть здесь такие регистры?
Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании
28.09.2011, 10:42:20 »
Если в описании нет, значит не сильно надо. Реально не понимаю, причем тут поверка. В технологических системах еще понятно, зачем сопротивление и ток, но гонять эти значения через ТСРВ наверное не рационально. Что поверям и чем?
Nameless
28.09.2011, 11:30:30 »
Проводится поэлементная поверка тепловычислителей ТСРВ-022, ТСРВ-023, ТСРВ-020. Это допускается методиками. Проверка каналов измерения температуры выполняется от магазинов сопротивлений Р4831, а каналов давления - от СКС6 производства "Логики". С помощью последнего также выполняются операции по проверке вычисления. Загвоздка в калибровочных коэффициентах, для вычисления которых нужны значения в точках измерения сопротивления для каналов температуры и тока - для каналов давления. Если бы аддитивные поправки выражались измеряемой величиной (градус и Паскаль), текущие сопротивление и ток не нужны были бы. Но в ТСРВ-022 эти поправки в Ом и мА. На КПИ-03 производства Вашей фирмы мне средств выделять не хотят. А желание ускорить процесс поверки и дополнительно разгрузить себя есть.
Сейчас же мне приходится устанавливать эталонные значения, усреднять показания сопротивления и тока на ЖКИ вычислителя, заносить эти значения и текущие калибровочные коэффициенты в программу для их расчета, после чего при необходимости корректировать вычислитель. Очень долго и не удобно.
28.09.2011, 12:21:12 »
Ну строго говоря поверка по Омам без градусов - неправильно (не задействуется вычислительный блок). Для ТПСов используется стандартный полином, описанный в ГОСТах. Про давление ничего не скажу, но про спецкалибровку ПД не слышал.
тов.Андрей
Харизма: 11
29.09.2011, 18:34:12 »
Цитата: Vladimir от 28.09.2011, 12:21:12
Ну строго говоря поверка по Омам без градусов - неправильно (не задействуется вычислительный блок)....
Он не хочет поверять по Омам, он хочет калибровать (юстировать) по Омам
Вообще дело благородное. Вот еще бы что-то для для юстировки МТ200ДС и ТСР-010 по BitBus
Дух бодр, плоть же немощна.
29.09.2011, 20:33:02 »
Вы меня пугаете
тов.Андрей
Харизма: 11
30.09.2011, 06:49:20 »
Цитата: Vladimir от 29.09.2011, 20:33:02
Вы меня пугаете
Это Вы мне? И чем же?
30.09.2011, 10:05:30 »
Калибровкой термометров
maxx
30.09.2011, 13:03:03 »
http://www.vzljot.ru/files/docs/2/List_ModBus_reg_TSRV_023.pdf
Вы этот документ внимательно читали, там все регистры нужные для юстировки каналов давления , и каналов температуры указаны.
maxx ваз хир
30.09.2011, 13:41:56 »
Макс, ткнул бы, а то дискассион еще на три страницы будет
maxx
30.09.2011, 14:03:04 »
F449437 - F449483 - поправки (амперы омы).
F349275 - F349297 - токи, сопротивления.
maxx ваз хир
30.09.2011, 14:31:51 »
Спасибо. К сожалению традиционная ситуация. Или что то не так?
тов.Андрей
Харизма: 11
30.09.2011, 20:16:59 »
Вы меня пугаете
Я так понял, человек хочет сделать что-то в роде автоповерки с калибровкой для ТСР-020,-021,-022,...
Что здесь страшного? И при чем здесь калибровка термометров? И каких таких термометров? Нет здесь такого слова! (проверил поиском)
30.09.2011, 21:41:55 »
Ну температурного канала, ладно Вам. Я все о своем, про недавнюю экспертизу на защиту
