09.11.2026, 16:01:36
| | |-+  Настройка приборов Программы Взлет СП
Автор Тема: Настройка приборов Программы Взлет СП  (Прочитано 11548 раз)
d_alex
« : 29.09.2011, 14:18:53 »
Подскажите пожалуйста.
Есть такая задача. 2 диспетчера в разных зданиях, 10 приборов, у каждого по 5. Как можно настроить систему, чтобы в случае отсутствия одного мог наблюдать за ними второй? (что им нужны статические IP я понял)
Опыта настройки данной системы не имею, возникло куча вопросов, какими протактинии пользуется система? (правильно ли я понял, что система получает со стороны интернета данные в реальном времени, т.е. машина постоянно работает и записывает данные по приборам в БД /также БД может быть как SQL так и ACCESS/ БД на каждый прибор свой или нет?)
Подскажите как мне настроить комплекс, на двух машинах с ADSL - интернетом. На 10 приборов когда ключи 2 по 5. И общие возможности настройки.
VitalR
« Ответ #1 : 30.09.2011, 07:15:05 »
Если на обоих машинах статические адреса, то проще всего по моему настроить на обоих подключение по RDP.
