09.11.2026, 19:28:40
УРСВ 542 расход по лучам ?
Тема: УРСВ 542 расход по лучам ? (Прочитано 12185 раз)
Сергнико
03.10.2011, 12:21:57 »
УРСВ 542, 2х канальный, 4х лучевой, труба 800 (Т1 и Т2). Как посмотреть или высчитать
расход канала по каждому лучу и насколько они могут разниться ? И при пропадании одного луча весовой коэффициент W видимо автоматом равняется 1 ?
Вопрос возник в связи с тем, что на US800 на одном луче (бывает и снизу и сверху) 7 кубов
на втором 44, среднее кажет 30. Производитель объясняет это эпюрами скоростей жидкости и
гидросопротивлениями. По моему дурят и скрывают некачественные ИУ (настройки по лучам разнятся вплоть до смены знака полярности). Или все же правда ?
Благодарю знающих людей.
Старик
Re:УРСВ 542 расход по лучам ?
04.10.2011, 09:04:35 »
Расходы по лучам можно посмотреть в режеме Сервис, конфигурация - многоканальный.
Разница показаний по лучам объясняется неосесимметричностью эпюры скорости потока, однако отличие, как правило, не более чем в 2 раза.
БОльшее соотношение вызывает сомнение в достоверности измерений. Рекомендую сравнить измеренное значение скорости УЗС по лучам. При правильной настроке они должны совпадать (допускается различие в 4 знаке).
При отказе одного из лучей (Нет УЗС) измерения продолжаются по второму лучу, при этом весовой коэффициент равен 1.
Сергнико
14.10.2011, 06:43:39 »
Благодарю. На Т2, при расходе около 1700 и Р=6, на нижнем луче на 20-25% больше,
видимо из-за воздуха вверху
