10.11.2026, 05:51:13
Приборы ЗАО «Взлет»
Нет связи Взлёт ППД
Тема: Нет связи Взлёт ППД (Прочитано 10533 раз)
ВИТАЛИK
Нет связи Взлёт ППД
18.10.2011, 15:13:03 »
Доброго времени суток. Соединяю Взлёт ППД с компьютером через преобразователь ОВЕН АС4 RS- 485 и нет связи. Использую универвальный прсмоторщик. Адрес задаю 1 и скорость 19200. В чём может быть проблема?
Re:Нет связи Взлёт ППД
11.11.2011, 09:35:35 »
Попробуйте поменять местами провода 485 интерфейса. Обычно дело в этом.
Proliv
11.11.2011, 20:22:36 »
Если не помогает, то возможно адрес прибора вводите не верный, если и это не помогло, можно попробовать поменять плату 485 интерфейса(снять с другого прибора и поставить на ваш)
