08.11.2026, 19:24:22
Отдел программистов
автоматическое считывание
Тема: автоматическое считывание (Прочитано 14468 раз)
pav_a
23.10.2011, 18:46:17 »
Уважаемые программисты! Нельзя ли отредактировать "Универсальный просмотрщик" так, чтобы при открытии любой из вкладок он автоматом считывал настройки параметров данного прибора без нажатия кнопки "чтение"?
elek
Re:автоматическое считывание
11.12.2011, 09:11:52 »
В дополнение к теме "Универсального просмотровщика" хочется чтобы программисты "Просмотровщика" и программисты "Взлет СП" наконец-то познакомились друг с другом. Считаю что "производство " программ в одной фирме должно идти под одним руководителем и по одной методологии. А что получается у меня есть несколько сотен узлов под Взлет СП, но считать с них программу настрончных данных, а это нужно делать 2 раза в год, я не могу. т.к. узлы у меня работают по GPRS. Уверяю ВАС господа программисты - я не один имею эти проблемы.
тов.Андрей
Харизма: 11
11.12.2011, 12:48:37 »
Только если как вариант. По флажку в настройках. Мне не нужно.
У меня бывает с прибором уже разъединился, а посмотреть значения забыл. Не беда - вернулся - протитал.
Дух бодр, плоть же немощна.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
12.12.2011, 11:00:18 »
Вероятность этого чуть меньше чем встречи белого медведя с пингвином
12.12.2011, 11:06:21 »
Завезут
