09.11.2026, 19:05:40
| | |-+  Самостоятельный съем показаний
Автор Тема: Самостоятельный съем показаний  (Прочитано 17098 раз)
Ассель
« : 26.10.2011, 08:55:25 »
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Хотим самостоятельно снимать показания с приборов учета, чтоб не содержать стороннюю организацию. Как производить съем??? Установили программу, приобрели необходимый кабель... А снять показания не получается... Нетбук не видит прибор((( Как быть???
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 26.10.2011, 09:03:24 »
Здравствуйте. Попробуйте задать вопрос по другому.
"Есть приборы (точное наименование) и с помощью (какой-то адаптер) по (какому-то интерфейсу) не удаётся связаться (с помощью какой-то программы)."
 Wink
Ассель
« Ответ #2 : 26.10.2011, 09:13:31 »
Приборы - ТСРВ-031, 033
Переходник с USB на последовательный порт
Интерфейс RS232
С сайта ЗАО Взлет установили "универсальный просмотрщик".
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 27.10.2011, 13:23:46 »
Тут, мне думается, две возможные заковырки - виртуальный COM-порт и настройки связи.
Про настройки связи хорошо написано http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3761.0 здесь.
Про виртуальный COM-порт.
Его в нетбуке нет и его надо как-то получить. Для этого есть адаптер. Я надеюсь именно его Вы называете переходником. Для его корректной работы скорее всего необходимы драйвера. После установки драйверов и физического включения адаптера (по USB) должен появиться виртуальный COM-порт. Посмотрите в диспетчере устройств - "Порты COM и LPT".
У меня это выглядит так.
Обратите внимание на номер виртуального COM-порта - он может быть .. например 4 или 9.
Дальше подключаем прибор, выбираем в нетбуке  проект - ТСРВ-031 например, выбираем настройки связи, нужный COM-порт, включаем канал связи, работаем.
Ассель
« Ответ #4 : 28.10.2011, 05:48:26 »
Спасибо, попробуем))))
