10.11.2026, 08:50:01
| | |-+  Отчет ТСРВ-03Х
Автор Тема: Отчет ТСРВ-03Х  (Прочитано 12649 раз)
Pavel
« : 26.10.2011, 13:12:11 »
Возник вопрос.
При опросе прибора тсрв-034 с помошью программы Отчет ТСРВ-03Х во втором столбце есть время работы счетчика.
При опросе этого же счетчика через модбас не приходит это значение.  И в описании протокла нет смешения на это значение.
Вопрос как оно расчитывается?
ТЕПЛОКОНТРОЛЬ
« Ответ #1 : 16.11.2011, 16:58:45 »
Хотелось бы маленькой, но важной модификации "Отчет ТСРВ-03Х"
А именно: что бы можно было задать данные для шапки 1 раз и привязать к номеру вычислителя, а то при снятии с 30 узлов львиная доля работы приходится на переделку шапки. Обычно прибор стоит на одном месте все 4 года и даже после поверки он ставится на тоже самое место. Если это уже реализовано прошу подсказать как этим пользоваться. teplokontrol72@mail.ru
« Ответ #2 : 17.11.2011, 09:22:03 »
Прочитайте внимательно инструкцию. Вы имеете возможность запоминать и загружать шапки отчетов. Это файлы с расширением hdr.
MaxxWell
« Ответ #3 : 18.11.2011, 01:05:40 »
Хотелось бы маленькой, но важной модификации.....
Эта модификация есть, и называется она "Взлет СП"
