08.11.2026, 18:15:17
Приборы ЗАО «Взлет»
Проблема с Взлет ТСРВ-023
Тема: Проблема с Взлет ТСРВ-023 (Прочитано 12530 раз)
Proliv
10.11.2011, 16:10:35 »
В меню Итоговые данные суммарное значение W постоянно равно 0. Подскажите в чем может быть загвоздка?
Прилагаю скриншоты универсального просмотрщика.
(122.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 2680 раз.)
(122.77 Кб, 1024x768 - просмотрено 2665 раз.)
(189.28 Кб, 1024x768 - просмотрено 2630 раз.)
(145.54 Кб, 1024x768 - просмотрено 2610 раз.)
Proliv
Re:Проблема с Взлет ТСРВ-023
10.11.2011, 16:12:25 »
дополнение
(228.51 Кб, 1024x768 - просмотрено 2622 раз.)
(121 Кб, 1024x768 - просмотрено 2651 раз.)
(122.23 Кб, 1024x768 - просмотрено 2663 раз.)
(122.96 Кб, 1024x768 - просмотрено 2632 раз.)
тов.Андрей
Харизма: 11
10.11.2011, 19:44:18 »
На Вашем третьем скриншоте (и соотв. в самом УП) есть закладка
Суммарная теплота
Посмотрите, что там?
Дух бодр, плоть же немощна.
Proliv
10.11.2011, 19:55:10 »
Суммарная теплота
Посмотрим. Скажите, а что там должно быть в идеале и что нужно предпринять, если этого нет?
тов.Андрей
Харизма: 11
10.11.2011, 20:04:13 »
А вот вы запустите УП с проектом ТСРВ-023 и с разу все поймете.
(В ТСРВ-023 - три ТС. Это не всем надо. А те, кому надо и хотят суммарную теплоту).
