09.11.2026, 09:14:43
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Непонятные срезы в часовом архиве ТСРВ-024М
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Непонятные срезы в часовом архиве ТСРВ-024М  (Прочитано 41718 раз)
I_m
« : 14.11.2011, 08:50:53 »
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано появление в часовом архиве срезов
на 13.11.11 21:00:00, например? Ему предшествует нормальная запись на 13.11.11 20:59:59, а потом эта, на 00 секунд. Записи эти пустые, никакой информации в них нет. При чтении через "Обмен" вроде как не появляются.
ТСРВ-024М подключен к АСЕВ-040 по 485-му интерфейсу. Скорость 9600. На шине параллельно сидят еще 2 Меркурия 230-ых.
Попутно еще один вопрос: к чему относятся настройки "Фильтрация ответов на RS-485" для адаптеров АСЕВ/АССВ? Т.е. в каких случаях они применяются?
« Ответ #1 : 14.11.2011, 10:45:04 »
Для ряда приборов (в основном взлетовских) первый байт запросного сообщения совпадает с первым байтом ответного сообщения. Поскольку в практических условиях интерфейс RS-485 может быть достаточно протяженным и плохо согласованным, указанное обстоятельство используется для выделения первого байта ответного сообщения. Адаптер запоминает первый байт отосланного сообщения, а ответный кадр начинает отсчитывать, когда придет такой же байт, пропуская при этом возможную помеху. Эта опция в настройках называется "синхронизация".
Если линия плохо согласована, то после выключения передатчика возникает "звон", который можно воспринять как ответные байты. Поэтому в подобных случаях целесообразно начинать прием с некоторой задержкой после выключения передатчика. Опция "пауза на приеме" задерживает его на 4 мс после окончания передачи. Ее можно применять, если опрашиваемые приборы формируют ответы с большей задержкой.
I_m
« Ответ #2 : 14.11.2011, 11:48:03 »
Спасибо за ответ. А появление "фантомов" с некорректным (для 024М) временем отсечки как-то может быть связано с проблемами на линии? Сейчас "синхронизация" не включена. Или они имеют другое происхождение?
И еще один вопрос. Для ВКТ-7 задекларирована работа через 485-ый интерфейс. Работа возможна только с одним прибором, или с несколькими ВКТ на шине?
« Ответ #3 : 14.11.2011, 12:27:06 »
Если подключение осуществляется через АССВ/АСЕВ, то на шине адаптера  может быть только один прибор ВКТ-7, а в адаптере должен быть загружен драйвер для ВКТ-7.
I_m
« Ответ #4 : 14.11.2011, 12:44:43 »
Т.е. получается только вырожденный случай шины? Жаль.
Есть каккие-то принципиальные противопоказания? В "Кофигураторе" добавление ВКТ-7 на шину "Взлет" не запрещено.
« Ответ #5 : 14.11.2011, 13:16:59 »
Если вы используете Шину Взлет подключаемую не через АССВ/АСЕВ, то там этого ограничения нет. Что касается адаптеров, то если посмотрите документацию, там для этого прибора указан только вариант RS-232. Но можно и RS-485 с указанными ранее ограничениями. При этом нельзя включать опцию "синхронизация".
Не надо понимать, что на этой шине может быть единственный прибор. Могут быть и другие, но ВКТ-7 - только один среди них.
« Ответ #6 : 14.11.2011, 13:20:06 »
А остальные Взлеты  Wink
I_m
« Ответ #7 : 14.11.2011, 13:47:43 »
В домументацию по данному поводу смотреть бессмысленно. Я понимаю, что написание документации - последнее, что хотят делать программисты (в  общем, это и не их дело), но... Даже описанию особенностей подключения приборов "Взлет" внимание не уделяется, что уж тут про прочих говорить и описание нововведений.
А касательно ВКТ v/s 485 я помню:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4532.msg13774#msg13774
Средства появились, описание самих средств и особенностей - как обычно.
Ладно, закрыли тему "ВКТ".
А про вопрос в исходном сообщении можете что сказать?
« Ответ #8 : 14.11.2011, 14:09:14 »
Какой интересный тренд подняли. Жаль тогда не читал. Ну и тут есть что сказать - не могли бы Вы озвучить позицию Теплокома по заданному вопросу? А то Взлет СП должен, Взлет СП не может, и бла бла бла. У Теплокома заявлена совместимость со Взлет СП? Или только Взлет всем должен и безвозмездно?
Чтобы было понятно, разработчики Взлет СП постоянно работают над включением все новых и новых. Но если со стороны производителя не будет шагов навстречу, что нам делать? Собственную прошивку прибора выпускать?
Задайте вопрос про 485/ВКТ-7 vs Взлет СП на форуме Теплокома
I_m
« Ответ #9 : 14.11.2011, 14:36:46 »
Стоп-стоп-стоп. Разговор не об этом. Включили новые приборы, расширили возможности подключения старых - замечательно. Но и документировать это все же необходимо, не правда ли? В т.ч. касательно собственных приборов. Навскидку: ткните меня носом -  где в документации "Взлет СП" описаны особенности подключения ТСРВ-024М по 485-интерфейсу через АСЕВ/АССВ?
Что касается вопроса 485/ВКТ-7 vs Взлет СП, то ответ мне понятен. Я лишь высказал сожаление, что нельзя больше одного. Не более. Развивать тему дальше не вижу смысла.
Я опять про своих баранов
« Ответ #10 : 14.11.2011, 14:46:46 »
Ну бараны- ждем vsp )
Что касается недостатков описания Взлет СП, соглашусь на конкретику. Ну скажем, есть особенности подключения ТСРВ-024, которые выявлены опытным путем (или просто не получается ничего), и ни гугу в описании - пишите телегу сюда, и по всем адресам. А если речь о ВКТ - Вы где нибудь видели в справке Windows описание подключения ф/а Olympus? Оно там может появиться при определенных условиях, но уж точно не должно. Телега перед лошадью получается
« Ответ #11 : 14.11.2011, 14:48:52 »
"Тыкаю носом" (уж, извините сами напросились) - раздел 7,  Руководства к программе по настройке АССВ/АСЕВ.
У прибора ТСРВ-024М нет особенностей подключения, соответственно он особо и не описан соответствует общей части раздела.
I_m
« Ответ #12 : 14.11.2011, 15:13:11 »
Думаю, что Вы заблуждаетесь. Просто Вы очень хорошо знаете свои приборы и все вещи, связанные
с ними, кажутся очевидными.
Настройка связи ->
  Дополнительно ->
  Дополнительные возможности
   > Упр. RS232 <нет>
При таких настройках обмен по 485-му не идет (по 232-му не знаю, не было вопросов). Как там оказалось <нет> - тоже сказать не могу, т.к. если верить документации, то значение
по-молчанию <однонап.>  В документации на прибор описания этого раздела не нашел. Смотрел
бегло, правда.
« Ответ #13 : 15.11.2011, 13:06:41 »
1. Прибор ТСРВ-024 помечает архивные срезы временем чч:59:59.
Программа спрашивает его за время чч:00:00.
Например, запрос среза за 13:00:00 порождает полноценный ответ с временем 13:59:59.
2. Если программа запрашивает данные за 13:00:00 и получает в ответ "Нет данных", то в базе порождается пустая строчка с временем 13:00:00.
3. В Вашем случае из-за неверной дисциплины получения данных программа запросила данные из будущего (приборного), получила "Нет данных" и породила пустые строки. При повторном считывании были считаны уже накопившиеся к тому времени реальные данные. Это причина пары строк в базе с разным временем и наполнением. Как получилось, что программа читала из будущего - попробуйте понять в своем случае. Обычно причина - слишком большое расхождение часов прибора и компьютера.
4. В версии Взлет СП 3.0.0.18 (sp30_18) введена корректировка ПО, в результате которой в ситуации, описанной в пункте 2, будет порождаться пустая строка с временем 23:59:59, что исключит события пункта 3.
I_m
« Ответ #14 : 15.11.2011, 14:17:06 »
Спасибо за разъяснение. Текущее расхождение - более часа.
