09.11.2026, 13:29:49
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Непонятные срезы в часовом архиве ТСРВ-024М
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Непонятные срезы в часовом архиве ТСРВ-024М  (Прочитано 41730 раз)
« Ответ #15 : 15.11.2011, 14:35:09 »
I_m, Вы ответите мне на заданный вопрос?
I_m
« Ответ #16 : 15.11.2011, 16:01:34 »
А я не ответил? Пример для 024-го приведен.
Надо про ВКТ? Пожалуйста. Если бы в документации были бы указаны изменения в вариантах подключения, появившиеся за время после написания оной - я бы тут вопросов не задавал.
« Ответ #17 : 15.11.2011, 16:03:04 »
Да ладно Вам, речь не про документацию. Я Вас просил озвучить позицию производителя теплосчетчика
I_m
« Ответ #18 : 15.11.2011, 17:02:25 »
Я так думаю, что эту позицию должен озвучить сам производитель теплосчетчика, а не потребитель.
Если же Вас интересует мое отношение к позиции "Теплокома", то она (позиция) мне неизвестна.
« Ответ #19 : 15.11.2011, 19:13:51 »
А спрашивали?
I_m
« Ответ #20 : 16.11.2011, 07:11:43 »
Нет.
egor
« Ответ #21 : 07.03.2012, 10:25:30 »
1. Прибор ТСРВ-024 помечает архивные срезы временем чч:59:59.
Программа спрашивает его за время чч:00:00.
Например, запрос среза за 13:00:00 порождает полноценный ответ с временем 13:59:59.
2. Если программа запрашивает данные за 13:00:00 и получает в ответ "Нет данных", то в базе порождается пустая строчка с временем 13:00:00.
3. В Вашем случае из-за неверной дисциплины получения данных программа запросила данные из будущего (приборного), получила "Нет данных" и породила пустые строки. При повторном считывании были считаны уже накопившиеся к тому времени реальные данные. Это причина пары строк в базе с разным временем и наполнением. Как получилось, что программа читала из будущего - попробуйте понять в своем случае. Обычно причина - слишком большое расхождение часов прибора и компьютера.
4. В версии Взлет СП 3.0.0.18 (sp30_18) введена корректировка ПО, в результате которой в ситуации, описанной в пункте 2, будет порождатья пустая строка с временем 23:59:59, что исключит события пункта 3.
Влияет ли как то на данную ошибку графа в Свойства узла/Расчетный Час?
« Ответ #22 : 16.03.2012, 13:02:10 »
Расчетный час принимается во внимание только при определенных обстоятельствах при выводе отчета. На помещение полученных данных в базу не влияет.
