08.11.2026, 18:31:11
| | |-+  Взлет СП и Датчик наружнего воздуха
Автор Тема: Взлет СП и Датчик наружнего воздуха  (Прочитано 9660 раз)
jackal
« : 14.11.2011, 09:15:10 »
Такая ситуация:
На объекте стоит ТСРВ-034 + АССВ030(режим gprs). В тепловычислителе два канала задействовано под учет тепловой энергии, на третьем канале весит датчик температуры наружнего воздуха и учет ХВС(изм. в литрах чтоб температура не участвовала). Так вот.. вычислитель температуру измеряет и сохраняет в архив корректно, при снятии показаний универсальным считывателем все тоже хорошо. А на сервере Взлет СП вместо отрицательных температур значения вида: 641,7 ну и меняется в разные стороны в зависимости от температуры за бортом.
jackal
« Ответ #1 : 25.11.2011, 09:41:29 »
проблема решена программистами, думаю будет при следующем обновлении ВзлетСП
