09.11.2026, 15:06:31
| | |-+  проблема с измерением давления в ТСРВ-027
Автор Тема: проблема с измерением давления в ТСРВ-027  (Прочитано 10935 раз)
valerij
« : 15.11.2011, 13:49:29 »
В ТСРВ-027 не подается напряжение +24В на все точки подключения датчиков давления. Кто подскажет, в чем может быть проблема?
« Ответ #1 : 20.11.2011, 14:58:06 »
ТСРВ-027 питает датчики давления от тепловычислителя.  На датчике давления всего два контакта, по ним и питание приходит, по ним и выходной сигнал 4-20 мА выдается. В соответствии с инструкцией по монтажу на ТСР-027, пункт "2.6.3. Электрический монтаж преобразователей давления" и "Рис. А.10. Схема подключения тепловычислителя" на стр. 22 на датчик давления идут провода с +24В и Р, а контакт СОМ - на экран кабеля. Если давление на тепловычислителе не видно, нужно поменять полярность.
Можно проверить, что на тепловычислителе между контактами СОМ и +24В действительно 24 вольта. Если напряжения нет, то тепловычислитель неисправен, надо ремонтировать.
