08.11.2026, 16:16:23
| | |-+  вопрос по модемной связи
Автор Тема: вопрос по модемной связи  (Прочитано 13516 раз)
Петр
« : 18.11.2011, 13:39:42 »
Поскажите, пожалуйста, как настроить "Конфигуратор" для связи с АССВ-030, в котором стоит сим-карта. У меня получается, что после настройки "Обмен" включает встроенный в компьютер модем. Заранее спасибо.
elek
« Ответ #1 : 18.11.2011, 17:11:22 »
Когда все начнут читать руководство?Huh?
Петр
« Ответ #2 : 21.11.2011, 09:05:48 »
Руководство, которое в программе в справке? Там одна вода, - ни одного примера.
« Ответ #3 : 21.11.2011, 18:58:01 »
Процедура настройки программ подробно описана в руководстве по "Взлет СП". Там и примеры есть. К сожалению, термины "Взлет СП" невозможно описать двумя предложениями. Для работы с "Конфигуратором" нужно прочитать несколько страниц про группы, списки и наборы.
Настройка АССВ-030 с SIM-картой описана в руководстве по АССВ-030.
Оба документа можно взять с сайта Взлета.
Это совершенно верно, так и должно быть. Программа Обмен для установления связи в пакетном режиме GPRS должна сообщить АССВ-030, чтобы тот начал устанавливать связь с диспетчерским компьютером. Для этого достаточно позвонить на номер SIM-карты в АССВ-030. Тот трубку не снимет, а начнет открывать канал связи. Вся процедура подробно описана в руководстве по АССВ-030.
Петр
« Ответ #4 : 22.11.2011, 10:58:59 »
Большое спасибо.
