08.11.2026, 20:49:18
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  АСДВ и СП
Автор Тема: АСДВ и СП  (Прочитано 22601 раз)
Doctoev
« : 22.11.2011, 07:57:27 »
Не получается скинуть данные с АСДВ (вновь установленное СП). Данные с АСДВ Читает, видит, но пишет что не удалось связаться с такой группой приборов или сервером.
ALTS
« Ответ #1 : 25.11.2011, 09:53:00 »
Добрый день! Такая же ситуация. В лицензионную версию СП скидывается и распечатывается без проблем, а в ДЕМО версии выдает такую же строку. Что предпринять?
« Ответ #2 : 25.11.2011, 09:57:02 »
А ДЕМА для группы приборово годится?
Doctoev
« Ответ #3 : 25.11.2011, 16:13:55 »
У меня стоит лицензированная, с ключом. И чего то не читает. Переустановить ?
« Ответ #4 : 25.11.2011, 16:15:34 »
1. Диагностика "Не удалось связаться..." означает, что программе не удалось найти запущенную программу SpServer. Если демо-период не закончился, программа должна быть. Если закончился, то будет именно так.
2. При запуске компьютера автоматически запускается программа SpStart. Она запускает SpServer.
Если этого не происходит (бывает из-за недостатка прав и других оргпричин), попробуйте вручную запустить программу SpStart, затем повторить считывание данных.
« Ответ #5 : 02.03.2012, 20:09:26 »
Тоже сталкивался с этой проблемой. Так вот, если при перезагрузке компьютера не выскакивает счетчик пробных дней (окошко с заголовком WinLicense), то программа не в деморежиме. Также, хочу заметить, демоверсия Взлет СП работает только с приборами Взлет, с других производителей данные не считываются.
Doctoev
« Ответ #6 : 02.11.2014, 20:15:31 »
продолжу тему. После переустановки СП на Win7 снова проблема с данными от АСДВ. Установил на Д диск в корневой каталог в папку СПвзлет. ПРи передаче от АСДВ появляется надпись "общая ошибка при получении единиц". Данные в АСДВ "правильные, т.к. получается их прочитать на компе с ХР, и программами отчет. SPstart и SPserver пробовал запускать отдельно. Брендмаузер отключал, антивирус отключал. Пока ничего не помогло.
Doctoev
« Ответ #7 : 03.11.2014, 15:04:47 »
сам себе и отвечаю: помогло обновление СП. С сайта.
