07.11.2026, 16:49:48
| | |-+  ГЛЮКИ с АСДВ-020
Автор Тема: ГЛЮКИ с АСДВ-020  (Прочитано 23865 раз)
Corsar
Харизма: -3
« : 23.11.2011, 12:18:44 »
Попался мне старенький МТ-200DS, нужно АСДВ-шкой снять показания.Естественно пришлось перепрошить АСДВ. Но вот в чем беда: Загрузка прошла успешно, все ядра загружены, но как только нажимаю кнопку(она единственная), то сразу загорается "ОШИБКА". Пробовал устанавливать программу Dsetup различных версий, в том числе и скаченную с сайта, но все бесполезно. Хотя не все так уж и плохо, если перепрошить Считыватель без отчета ТСРВ-010, все работает превосходно.!!!! Есть умные идеи? Буду рад помощи Smiley
« Ответ #1 : 23.11.2011, 12:50:35 »
А после переконфигурирования  задание записываете?
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #2 : 23.11.2011, 18:01:58 »
Разумеется!
MaxxWell
« Ответ #3 : 24.11.2011, 08:16:05 »
Однако данная ситуёвина приключается именно при забывании записывания задания на считывание, после перепрошивки.
Либо ваша АСДВ устала от переконфигурирования, и хочет вернутся в город Петра  Grin
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #4 : 25.11.2011, 21:21:02 »
Уже поехала!!!!
Деня
« Ответ #5 : 03.07.2014, 09:42:13 »
Граждане как на счет считывания архивов с вкт.  с кем связаться у кого проконсультироваться?
« Ответ #6 : 03.07.2014, 09:46:41 »
C производителем вкт
Деня
« Ответ #7 : 03.07.2014, 09:47:53 »
та неее... Можно же и с асдв 020 работать. вопрос о приобретении ключа.
« Ответ #8 : 03.07.2014, 12:19:30 »
Код:
Для обработки архивов АСДВ, снятых с приборов других производителей необходим Взлет СП. Чтобы в нем работать с приборами других производителей надо приобрести ключ на нужное количество "чужих" приборов (взлетовские приборы без ограничений).
Настройка интерфейса RS-232 на ВКТ-7 следующая:
1. Скорость обмена с ВУ:
БД - Системн - Интерф - СО = 3 (это 9600 кбит/сек)
2. Тип ВУ:
БД - Системн - Интерф - ВУ = 0
3. Сетевой номер (для АСДВ ставится 1)
БД - Системн - Рекв - СН = 1
4. Идентификатор абонента (ставим заводской номер вычислителя)
БД - Системн - Рекв - ИА = "заводской №"
Деня
« Ответ #9 : 03.07.2014, 13:14:53 »
Спасибочки)))  Узнал сколько стоит это дело. Дешевле купить пульт у теплокома.
« Ответ #10 : 04.07.2014, 06:19:19 »
Покупать Взлет СП ради одного прибора конечно не рационально. Он целесообразен для большого количества приборов.
