08.11.2026, 18:25:56
| | |-+  КБ для ТСРВ-023
Автор Тема: КБ для ТСРВ-023  (Прочитано 18063 раз)
Corsar
Харизма: -3
« : 23.11.2011, 19:09:24 »
Скиньте плз. ссылочку на КБ для ТСРВ-023(конечно если он существует)! Нужно выдернуть базу данных с вычислителя!!!
MaxxWell
« Ответ #1 : 24.11.2011, 08:05:08 »
для -023 имеет место быть "Универсальный просмотрщик" с соответствующим проектом, КБ в те времена не делалось.
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #2 : 25.11.2011, 21:19:54 »
Вот и я пытаюсь это объяснить инспектору с ЭСО, а он другого мнения.Что делать?
« Ответ #3 : 25.11.2011, 23:21:36 »
А подробней
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #4 : 14.12.2011, 21:29:27 »
Хочет базу данных вида как с ТСРВ-024 или 026
maxx
« Ответ #5 : 16.12.2011, 14:21:43 »
Разработка подобной программы не планируется, да и нет такой необходимости, процесс конфигурации 023 вручную, либо с помощью Универсального просмотрщика  не займет много времени и сил.
Сохранение конфигурации поддерживается Ун. пр. как в txt формате (информативное отображение конфигурации), так и в специализированном формате, для последующего использования этой конфигурации как шаблон, например.
maxx ваз хир
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #6 : 16.12.2011, 14:59:33 »
Только если сделать "ручками" из того *.txt, что сохраняет УП.
На пример сделать разбор в Excel.
Дух бодр, плоть же немощна.
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #7 : 23.12.2011, 14:07:31 »
всем спасибки за подсказки! я поступи проще, пришел в ЭСО и сказал:" КБ для ТСРВ-023 отсутствует, хотите читайте портянку в виду *txt, а нет идите к прибору и смотрите все, что Вам нравится.Благо доступ неограничен!" Grin
