09.11.2026, 18:22:09
Технические вопросы нет расхода по обратному трубопроводу
3
Тема: Технические вопросы нет расхода по обратному трубопроводу (Прочитано 89854 раз)
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Технические вопросы
Ответ #30 :
01.12.2011, 12:37:33 »
Цитата: andr62 от 01.12.2011, 11:59:06
Скорее всего, это ультразвуковые УРСВ-010М
. Хорошие надежные аналоговые приборы, которые Взлет выпускал примерно с 1994 по 2004 год. Одна пара накладных или врезных датчиков, клавиатура, индикатор, токовый выход, архивы. Отдельный монтажный отсек для кабелей.
Прямо таки хочется пойти и купить :-)
К стати вот он...
Но скорее всего
Сергей Орск
видел другой прибор...
Дух бодр, плоть же немощна.
Сергей Орск
Re:Технические вопросы нет расхода по обратному трубопроводу
Ответ #31 :
01.12.2011, 17:21:03 »
Добрый вечер. Прочитал ваши сообщения и даже засомневался, а правильно ли я списал маркировку. Завтра постараюсь выложить фото. Приборы похожи на обычный бытовой расходомер. Подводка резьбовая с накидными гайками. Установлены так же - один на подаче, другой на обратке. Какие ПТ не рассмотрел. Вычислитепь ТСРВ-031. Считает. Пломба стоит. Я смотрел информацию для себя и точно могу сказать, что выставлен режим входов "активный", Кр. 0,10 и что самое интересное m1 на много меньше, чем m2. Где то, что то перепутали! Узел собран в 2007 году, но в эксплуатацию не вводился, вернее ТС его не принимали
тов.Андрей
Харизма: 11
Ответ #32 :
01.12.2011, 18:14:51 »
Уф-ф...
Ну, ты, барин, задачки даешь (с)кф Формула любви.
Этот?
Такая редкость. Про него вообще мало кто знает.
Сергей Орск
Ответ #33 :
02.12.2011, 05:48:21 »
Доброе утро. У моих подводка проводов прямо в лицевую панель, маркировка сбоку на бирочке, а так всё похоже. Интересно, выпускают ещё или нет? Здесь, как бы, главное цена. Отстоял межповерочный срок, выбросил и новый воткнул. Никакого геморроя. А где вы его откопали? Может там и прайс есть?
Ответ #34 :
02.12.2011, 10:21:38 »
Сейчас не выпускают. Но все может и вернуться, был бы спрос
ZX-ruban
Ответ #35 :
10.01.2012, 13:02:12 »
Уважаемые гуру помогите правильно настроить ТСРВ-023, узел учета достался мне по наследству предыдущая организация не удосужилась правильно настроить вычислитель, система состоит из тсрв 023 на отоплении два расходомера на подаче и обратке эрсв 420л ду 50, на гвс эрсв 420л подача ду25, обратка ду 20.
Биатлон.txt
(16.28 Кб - загружено 2045 раз.)
Таблица.pdf
(242.75 Кб - загружено 2578 раз.)
vitalik_rostov
Ответ #36 :
10.01.2012, 14:38:51 »
в точках выставьте правильные веса импульсов (согласно паспортам) Ду 25-250 имп/л, Ду20 - 400 имп/л
В теплосистеме 1 -> Конфигурация->W1=m1*(h1-h2), W2=0, W3=W1-W2.
Циркулюцию ГВС настраиваете подобным образом.
ZX-ruban
Ответ #37 :
10.01.2012, 14:57:52 »
Теплосистема 1 это отопление, теплосистема 2 ГВС, сейчас пытаюсь переварить настройки для ТСРВ024 и пределать их к тСРВ023 на мой делетанский взгляд у 024 брать схему А32-00 для отопления и А22-22 для ГВС, но как их совместить с 023?
vitalik_rostov
Ответ #38 :
10.01.2012, 15:08:54 »
ТСРВ-024 и ТСРВ-023 разные приборы поэтому впихнуть что-то из 024 в 023 не получится)
ZX-ruban
Ответ #39 :
11.01.2012, 10:48:58 »
но мне нужно видеть и расход по обратке может все таки W1=m1*(h1-h0), W2=m2*(h2-h0), W3=W1-W2
тов.Андрей
Харизма: 11
Ответ #40 :
11.01.2012, 14:27:35 »
Так и сделайте для 1й ТС
Для 2й ТС сделайте так же, только используя 3 и 4 точки (индексы)
Если ТС разные, для общего тепла используйте закладку
суммарная теплота
Весы имп. выставьте, как вам и сказали.
Сергей Орск
Ответ #41 :
01.03.2012, 22:08:14 »
Доброй ночи господа. После долгово ремонта, а скорее не ремонта, а действий связанных с пересылкой туда и обратно (отсылал в Питер), поставил свой ПР 420 на место, на обратный трубопровод. Всё вроде нормально. но смущает один нюанс - в посуточном отчёте, а прибор стоит почти месяц, m2 больше m1
Дата n под. трубопр. Обр. трубопр.
ч Fg1% t1 m1 Fg2% t2 m2 dt dG W
06.02.2012 24.00 - 72,14 1.41 - 45,36 1,42 26,78 -0,01 0,037
07.02.2012 24.00 - 73.19 1.40 - 45.68 1.42 27.51 -0.02 0.039
и так постоянно. Что бы это значило? Откуда лишняя вода?
Ответ #42 :
01.03.2012, 23:03:48 »
Ну, за пределы погрешности вроде не выходит.
тов.Андрей
Харизма: 11
Ответ #43 :
02.03.2012, 19:10:02 »
Все не плохо.
Настройте нештатку
НС1: Условие У1
У1: Qm2>Qm1*1,0
Реакция
Р1: Qm2=Qm1+0
Накопление продолжается, Отображать значок "!" - как хотите.
3
