09.11.2026, 22:46:04
Нет УЗС, неисправность датчиков ИУ?
Тема: Нет УЗС, неисправность датчиков ИУ? (Прочитано 23214 раз)
Valery
30.11.2011, 08:30:34 »
Два месяца назад на трубопроводе Ду 100 установлен ИУ с УРСВ 530ц.
Без проблем проработал два месяца и без видимых причин исчез УЗС.
Переключение на другой канал, замена УРСВ530ц ни к чему не привели. Линии связи проверены. На встроенном осцилографе сигнала нет. Что делать?
ИУ не иголка в карман не положешь...Можно ли отправить на гарантийный ремонт датчики ПЭА с ИУ?. Или у фирмы Взлет есть возможность прислать специалиста на место установки.
У меня есть возможность поменять ИУ, в случае если прибор заработает что делать с неисправным ИУ?
Re:Нет УЗС, неисправность датчиков ИУ?
30.11.2011, 09:41:39 »
Обратитесь сразу в наш сервис. +7 (812) 714-81-56 или
ksb@vzljot.ru
- Кавригин Сергей Борисович.
Valery
30.11.2011, 09:57:36 »
Спасибо обратился...
30.11.2011, 10:17:21 »
И? Решили вопрос?
Valery
02.12.2011, 08:26:55 »
Сервис предлагает доставить им в сборе ИУ и вторичник, чего очень бы не хотелось...
Решил заменить ИУ, если будет работать(что скорее всего) неисправный придется везти в сервис, хотя по деньгам дешевле купить новые ПЭА и установить...
Valery
02.12.2011, 14:48:50 »
Прибор заработал спустя неделю...
Судя по всему проблемы были в трубопроводе, точнее в среде протекающей в нем.
После остановки одного из Бойлеров показания появились, сигнал хороший, проблема отпала сама собой. Всем спасибо!!!
Valery
23.01.2012, 13:40:07 »
Кому интересно!!!!
Неисправность была найдена, блок питания выдавал 19,6В, вместо 24В, после замены все заработало!!!
23.01.2012, 13:59:26 »
Сами поймали?
Valery
25.01.2012, 07:24:11 »
Блок питания ADN 3024 никак на него не грешил, тем более сам прибор не ругался, но после того как подключили еще один ИУ на 2 канал а затем залив водой подключили 3 ИУ на 3 канал и на всех трех каналах нет УЗС пришлось искать причину ,замерили напряжение и вот оно...
