09.11.2026, 20:17:52
| | |-+  Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м !
Автор Тема: Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м !  (Прочитано 25745 раз)
Invisible_blind
« : 20.12.2011, 06:50:23 »
Помогите разобраться! Идет разница в мгновенном расходе в 2т/ч.! Подключение ЭРСВ-420 Ду50 старый(без защ.платы внутри) установлен по подаче   и новый( с защ. платой) по обратке, система закрытая,  к ТСРВ-026м !
Подачав Кр=8  подкл. к выходу TSOUT+\-
Обратка Кр=8  выход номер 1
+ Установлен ЭРСВ-420 старого тоже типа на тупиковую ГВС с датчиком температуры ( КТПТР-05 НСХ  100П, 1.391 ) !
Схема на тепловычислителе установлена " А-23 - 12"  Открытая!  но по факту закрытая, подобрал такую схему тк нет другого алгоритма вычисления тэпловой энергии для закрытой системы с учетом тупикового гвс .
Вопрос почему разница м/у подачей обраткой  в мгновенном расходе в 2 т/ч?
 Под=8т/ч
 Обр=6т\ч
 + И не показывает температуру по Т3 установил тип датчика 100П 1.391 не показывает...=((
 Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?
webmanager
« Ответ #1 : 20.12.2011, 09:55:14 »
Вы поясните - у Вас трехтрубка? Или ГВС из подачи?
Invisible_blind
« Ответ #2 : 20.12.2011, 10:45:58 »
три трубы , ага .
С температурой уже разобрался=) просто долго т/в думает, Sad а так все правильно сделал.
 Единственная проблема у мя с разницей расхода. До этого стоял др. прибор старенький ТСР-010, хорошо работал,но просто пришло его время....
maxx
« Ответ #3 : 21.12.2011, 13:06:04 »
Посмотрите , объемные расходы бьются?
maxx ваз хир
Invisible_blind
« Ответ #4 : 22.12.2011, 02:08:05 »
ага объемный расход идет тоже с разницей (колеблется)
Invisible_blind
« Ответ #5 : 22.12.2011, 04:43:14 »
сегодня по тех условиям посмотрел максимальный мгновенный расход на объект , пришел к мнению что обратка (новый  ЭРСВ) работает правильно, подача почему то врет где то на 2т/ч (м3/ч)   (хотя прошел осенью поверку)
в ЭРСВ режимы активные в т/В пассивный,  при этом когда каналы вычислителя проверяю (перекидываю фишки сигналов ЭРСВ1 и ЭРСВ2 , ЭРСВ2 который правильно считает на другом канале для ЭРСВ1 начинает показывать расход совсем другой ,,, причина ,,, начал грешить на настройки вычислителя, а что там, там ввсе нормально
Invisible_blind
« Ответ #6 : 22.12.2011, 11:09:48 »
Народ помогите реально не могу разобраться с этой проблемой Sad
И подача и обратка (мгновенный  расход) по динамике если смотреть очень стабильно идут.
Не беру их разницу в учет!
Подача 5.460т/ч
Обратка  1.312 т/ч , Расход по обратке не может быть слишком мало ...  по подаче вроде нормально  но многовато все равно, незнаю на какой расходомер грешить....
В чем причина ёмаё  Embarrassed
maxx
« Ответ #7 : 22.12.2011, 13:27:18 »
Попробуйте поменять расходомеры местами, тады станет понятно кто врет.
maxx ваз хир
Invisible_blind
« Ответ #8 : 22.12.2011, 14:17:11 »
хорошо,но допустим ничего не изменится тогда какие действия? (уверен  практически, много раз так пробовал,никогда честно толком не помогало, элеваторный узел и систему хорошо знаю)
Другие варианты есть? блин ... черт.. думаю может ли вам настройки расписать:
1/Тип преобразоватлей выбрать: ЭРСВ-420/50 устанавливает все автоматичски Кр и другое пороги верх/ниж там
2/Схема  А-23 - 12"
3/Хвода 5градусов
4/ Договор настройки : Рп=0.9МПа Ро=0.5МПа Рхв=0.1МПа
5/ Давление измерение - отключ на Т1,Т2
6/ Преобр температ - Pt500 1.3850 (2 шт) и 100П 1.391
7/Провоода подключены правильно, режим на т/в  в меню настройки преобразователей расхода  режим пассивный ПР1,2,3. Перемычки актив/пассив на вычислитее установлены в положение вниз (т.е. пассив)
8/Единица измерения Гкал,т/ч,Гкал/час
Ну вроде бы все по памяти, все остальное по умолчанию у прибора.
Кстати того кто читает с праздником энергетика!Пью в честь этого дома вискарь и думаю об этой маленько проблеме Grin
Разберемся не такое было Smiley
maxx
« Ответ #9 : 23.12.2011, 11:14:35 »
Можно будет сделать вывод что расходомеры не врут.
З.Ы.Настройки гуд.
З.Ы. Вот так, вискаря, и снова о работе ... Grin
maxx ваз хир
Invisible_blind
« Ответ #10 : 24.12.2011, 04:12:09 »
оке,спасибо
