07.11.2026, 08:51:48
Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
3
Тема: Формулы в распечатке отчёта о потреблении. (Прочитано 67834 раз)
orakul
Re:Формулы в распечатке отчёта о потреблении.
Ответ #30 :
18.01.2013, 10:08:43 »
А тут в формуле не опечатка? W=.... там плюс стоит по идее должен быть минус. Или я не прав?
(88.19 Кб, 644x654 - просмотрено 3549 раз.)
Чтобы разбираться во вкусах омаров - нужно их есть.
alexs
Ответ #31 :
18.01.2013, 10:39:17 »
У Вас в отчете "Режим работы: Аналог В-0", поставьте "Аналог
Б-0
" и будет "-"
orakul
Ответ #32 :
18.01.2013, 10:43:36 »
Б-0
" и будет "-"
А есть разница?
(15.72 Кб, 431x320 - просмотрено 3557 раз.)
(16.7 Кб, 444x314 - просмотрено 3577 раз.)
alexs
Ответ #33 :
18.01.2013, 13:24:36 »
Б-0
" и будет "-"
А есть разница?
Есть В-0 оба трубопровода подающие, смотрите внимательно.
orakul
Ответ #34 :
18.01.2013, 14:53:32 »
О! Точно! Спасибо за подсказку!) Я все глаза сломал рассматривая эти рисунки))
orakul
Ответ #35 :
18.01.2013, 14:57:51 »
Тогда получается опечатка в формуле на рисунке?
Ответ #36 :
18.01.2013, 20:43:19 »
Да, похоже на то. Но не стоит обращать на это пристальное внимание.
3
