09.11.2026, 19:08:39
! Как подключиться новым ноутбуком к ТСР-010
Тема: ! Как подключиться новым ноутбуком к ТСР-010 (Прочитано 26367 раз)
Invisible_blind
28.12.2011, 06:11:33 »
! Как подключиться ноутбуком Samsung к ТСР-010 кабель USB-COM (фирмы ST Lab)
Прога Монитор ЭМУ использую стандартный нуль-модемный кабель для соединения с ТСРВ -010 (мама-мама)
Прибор не видит помогите срочно! сдача прибора горит=)
АСДВ-020 снимает данные----> настройка RS-232 нормально, стаырый ПК (с КОМ портом видит)
elek
Re:! Как подключиться новым ноутбуком к ТСР-010
29.12.2011, 10:38:41 »
Ваш нуль-модемный кабель видимо не Взлетовский (3-х проводный) а магазинный с полной распайкой.
тов.Андрей
Харизма: 11
29.12.2011, 11:58:41 »
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4488.msg14452#msg14452
Дух бодр, плоть же немощна.
Invisible_blind
31.12.2011, 08:43:29 »
хорошо попрробую
Макс27
10.01.2012, 08:02:37 »
Без адаптера нечего и пытаться и не важно какой прибор. Вы скорее всего просто проводом от АСДВ пытались показания снимать?
Все знать нельзя, но стремиться нужно!
Invisible_blind
10.01.2012, 08:33:50 »
что за адаптер, кабель не взлетовский, с полной распайкой. ПРросто проводом от АСДВ нет непытался , так он и не будет видеть тк не преобразовывает же в СОМ порт ,
Макс27
11.01.2012, 12:05:28 »
Адептер RS232 на USB можно Взлетовский, а можно любой другой. Посмотри на форуме про это не одна тема тут написана.
elek
11.01.2012, 15:27:54 »
Вам необходимо подключиться к ТСРВ по схеме:
RS 232 ТСРВ-010---> трехпроводный кабель ---> ваш кабель USB /RS 232--->ноутбук
Распайка 3-х проводного кабеля ( 5--5; 2--3; 3---2 )
Дальше при соответствии скоростей в приборе и ПК у вас будет связь
Invisible_blind
12.01.2012, 07:08:28 »
Оо Спасибо=) никак эту проблему не мог решить , сейчас же пойду попробую =))
Invisible_blind
12.01.2012, 07:22:56 »
а то в нуль модемном заводском распайка 5-5 3-3 2-2
блин , из за конца ЮСБи запутался
