08.11.2026, 16:13:04
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Проблема при снятии показаний
Автор Тема: Проблема при снятии показаний  (Прочитано 10736 раз)
Вова
« : 23.01.2012, 16:50:38 »
Доброво всем дня. У меня такая проблема. Стоит узел учёта на тепло, расходомеры Ду 25 используется первый выход и стоит плата активности. Поставили ТСРВ 026М, провода все правильно подсоеденины, показания снимаются. по гигкалориям заказчика всё устраивает а вот по массе у них вопрос почему большая разница между подачей и обраткой. Снимали показания с 7 декабря по 27 декабря. Итоговые показания W1 19.888 W2 11.566         M1 274.870 M2 271.776      Потом снимали показания с 1 по 10 января. W1 9.007 W2 5.277       M1 130.319  M2 128.498.  Насколько я знаю разница между подачей и обраткой по массе должна быть не большая а тут получается многовато. Что может на это влиять? Может расходомеры что то ошибаются? Здание небольшое, одноэтажное, нигде не протекает, горячую воду не берут из системы. Они допускают утечку в месяц максимум 50 литров но не 6 тонн как у них выходит.(среднее)
« Ответ #1 : 24.01.2012, 08:03:59 »
Вообще в пределах погрешности
pirat
« Ответ #2 : 24.01.2012, 08:10:27 »
Разница масс за 20 дней (с 07 по27 дек.)составляет 274.870-271.776=3,1т.
За сутки 3.1:20=0,155т. За час 0,155:24=0,0065т. или 6,5 кг ( для двух расходомеров )
погрешность составляет 1,13% (0,6% для каждого расходомера)
