08.11.2026, 14:14:52
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  Редактирование импульсов
Автор Тема: Редактирование импульсов  (Прочитано 13108 раз)
Вова
« : 02.02.2012, 17:05:56 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При установке узла, после подключения вычислителя, расход на обратке больше чем на подаче. Провода все прозваниваем, подключены правильно. Плата активности в расходомер вставлена, импульс  в настройках расходомеров установлен как указан в паспорте. После проверки всего этого всё равно обратка больше чем подача. В обратку ничего не сливают, подпитки нет. В чём может быть проблема? Как её исправить? Можно ли изменить расход изменяя импульс в настройках? если можно то с какой пропорции, что будет при увеличении импульса с расходом, например с 8.000 имп/л на 8.200 имп/л, он увеличится или уменьшится. Подскажите пожалуйста, такая ситуация возникает очень часто. Заранее огромное спасибо.
« Ответ #1 : 03.02.2012, 10:04:48 »
Подобное шаманство карается очень сильно. Проверьке, совпадают ли значения импульсов в расходомере и вычислителе. И потом, насколько больше?
Вова
« Ответ #2 : 03.02.2012, 16:42:52 »
Импульсы выставляем как написано в паспорте, всё строго по этому вопросу. Но в итоге почему то обратка больше чем подача, например подача частота 19.84 а обратка 19.86 соответственно расход будет тоже больше. Вот почему так и в чём может быть загвостка?Huh??
« Ответ #3 : 04.02.2012, 21:24:51 »
Расходомер измеряет объем, а не массу. При этом весь объем считается заполненным дистиллированной водой, так написано в "Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя". Но на практике в обратной трубе течет вода с воздушными пузырьками. Все эти пузырьки считаются водой, вот и получается, что обратка больше прямой. Нужно перед расходомером в обратке врезать автоматический клапан -воздухоотводчик, он стоит триста рублей. Не будет воздуха - не будет превышения.
