09.11.2026, 01:54:20
| | |-+  Монтаж расходомеров
Автор Тема: Монтаж расходомеров  (Прочитано 21762 раз)
Вова
« : 02.02.2012, 17:22:03 »
Подскажите пожалуйста, не могу найти информацию. При монтаже расходомера на обратке, можно ли его монтировать в вертикальном положении при потоке воды сверху вниз. На обьекте смонтировано так и обратка в 2 раза больше чем подача.
webmanager
« Ответ #1 : 03.02.2012, 10:05:37 »
Никаких противопоказаний я не знаю
« Ответ #2 : 04.02.2012, 21:57:59 »
В инструкции по монтажу на расходомер на стр.6 указано, что место установки должно исключать возможность завоздушивания или опустошения трубопровода. На вертикальном или наклонном участке - это ВОСХОДЯЩИЙ поток. Если у вас вода течет вниз, она вполне может занимать половину объема трубы, а вторая половина - воздух. Весь объем считается водой, вот и возникает ошибка в два раза. Нужно переставлять расходомеры в другое место, а перед ними желательно установить воздухоотводчик.
golova2uha
« Ответ #3 : 29.03.2012, 06:04:46 »
Вопрос тоже по монтажу. Допускается ли монтаж расходомера на горизонтальном участке трубопровода измерительным блоком вниз, т.е. под проточной частью?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #4 : 05.04.2012, 14:06:14 »
Если подумать то самое неудачное расположение электромагнитного расходомера - измерительным блоком горизонтально от датчика.
Что в-принципе и запрещено инструкцией по монтажу.
А насчёт монтажа, при котором измерительный блок - снизу, то инструкция такой монтаж не запрещает.
maxx
« Ответ #5 : 10.04.2012, 12:33:31 »
Однако, не очень хорошо когда конденсат стекает на измерительный блок. Roll Eyes
maxx ваз хир
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #6 : 11.04.2012, 15:43:52 »
Не очень хорошо.
А когда имерительный блок горизонтально - один из элетродов гарантированно в верхней точке потока, где могут скапливаться/проноситься пузыри газа. Это настолько нехорошо, что даже недопустимо  Smiley
« Ответ #7 : 11.08.2012, 12:14:36 »
При монтаже расходомера электронным блоком вниз с точки зрения метрологии расходомер ничего не теряет, будет измерять точно. А теряет, действительно, в степени защиты от влаги. Все отверстия крепления электронного блока к квадратному фланцу на ножке разворачиваются вверх. Если сверху будет стекать вода, она может попасть в электронный блок. Рекомендуется на эти отверстия нанести силиконовый герметик на всякий случай.
