09.11.2026, 22:31:32
Отдел программистов
отчет ТСРВ-030х ver. 4008 на Win 2000
Тема: отчет ТСРВ-030х ver. 4008 на Win 2000 (Прочитано 18463 раз)
gidromer
08.02.2012, 09:08:09 »
При установке ругнулся на что то, после установки не захотел запускаться.
Предполагаю в WIN 2000 чего то не хватает, для работы отчет ТСРВ-030х 4008.
Что нужно установить, пропатчить, апрейдить?
MaxxWell
Re:отчет ТСРВ-030х ver. 4008 на Win 2000
08.02.2012, 10:25:20 »
Прочитать вот это вот вдумчиво.
Отчет ТСРВ-03x
Программа работает под управлением любой из операционных систем семейства Windows. Она имеет упрощенный и наглядный интерфейс пользователя. При установке на компьютеры с операционной сиcтемой младше Windows Vista может потребоваться предварительная установка пакета Windows Installer версии не ниже 3.0. Этот пакет доступен для свободной загрузки с сайта
www.microsoft.com
Ссылка на первоисточник
http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=9
gidromer
08.02.2012, 10:32:32 »
пардон
но проблема не в Windows Installer
а ещё каких то нужных файлах для правильной работы
Windows Installer в системе имеется актуальной версии!
08.02.2012, 10:46:51 »
Ругается хоть кто нибудь, или просто тупо не запускается?
08.02.2012, 10:56:25 »
Для работы программы нужны (помимо нормально работающей ОС) только компоненты библиотеки MFC от Microsoft. Пакет установки этих компонент входит в дистрибутив программы "Отчет..." Если программа или ОС "ругнулась" именно на него, то примерно так и будет.
Достаньте этот пакет (файл vcredist_x86.exe) из дистрибутива (WinZip умеет это сделать), запустите его отдельно, посмотрите, успешно ли он установится.
gidromer
08.02.2012, 11:00:54 »
спасибо за советы!
постараюсь всё проделать и предоставить скриншоты если не заработает
но только после слёта!
всем привет
08.02.2012, 11:09:43 »
И Вам хорошо "слетать"
